厦门建纬为学校、大型企业、医院用电能耗分项监测管理系统
【前言】:
大型公共建筑对机电设备系统的用电、用水、用气、用暖计量仅装有一块总电表、总水表、总气表和总暖表,所有的耗量都汇聚到总表中,要了解某个支路的用能情况,就需要从总耗能中通过某种拆分方法进行估算(往往通过某些数学模型或者经验公式来实现)。实例发现,拆分结果与实际数据相比偏差较大,同时供电局、供水公司、燃气公司提供的数据或者人工抄表的数据缺乏实时性。
上述因素导致了无法准确、及时地了解各用电设备的能耗状态,从而无法发现可能存在的能耗漏洞。缺少详实可靠的建筑能耗基础数据,各种节能措施的实施效果也无法得到客观的反映与评价。因此对大型公共建筑能耗进行分项计量将有效地解决这些问题,可至少产生5%~10%的节能效益。
【系统介绍】:
要实现对大型公共建筑能耗的实时监测,首先需要对主要用能设施、设备进行能耗分项计量,就好比医生开处方前需先诊断病情一样。通过对空调机组、插座、风机、照明回路等安装分项能耗计量表,可以实时、准确、详细地掌握每个用能终端的能源消耗数据。在此基础上,通过有线/无线网路,将实时数据传送至后台数据库,后台大型数据库对实时获取和传输的能耗数据按能耗数据库模型进行存储并建立能耗模型,对建筑物从多个角度进行统计、分析、评判,采用动态曲线、图表的形式,监测系统能够全面地对各个用能单位的能耗情况进行对比,查找不合理的用能情况。
一、整体系统由三级设备、二级通道以及一套系统构成。其中;
1、三级设备指的是电能表,数据采集终端和主站设备。
2、二级通道指的是数据采集终端与电能表的数据通道(下行通道)和数据采集终端与主站系统的数据通道(上行通道)。
3、一套系统指的是大型公共建筑能耗数据采集系统。
二、建设内容
1、对空调机组、插座、风机、照明回路等安装分项电能表。
2、安装数据采集终端,并在数据采集终端与电能表直接进行485总线连接。
3、将数据采集终端通过有线以太网/RS485总线或无线GPRS/CDMA通讯方式接入系统。
4、在主站系统设置档案及通讯信息,对上述设备进行联调,对建筑能耗数据进行采集。
5、主站可通过系统进行建筑能耗数据分析并提出节能方案建议。
【系统框图】:
【主要功能】:
◆ 自动抄表功能:按照设置的抄表开始时间和抄表间隔,到预定的抄表时刻,数据采集终端会自动依次去抄收各电能表的数据,数据采集终端对抄收的数据本地存储并上报中心。
◆ 数据分项计量:系统将采集上来的数据根据设备的能量类型分成总电量和分项电耗设备用电两大项,并能够按照能量类型的划分进行单项的统计、分析和评估
◆ 能耗统计:系统提供多种数据统计方式,可按区域统计、可按能耗类型统计、可按设备类型统计。系统可提供日统计、周统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式。
◆ 能耗分析:系统提供多种分析算法,如同比、环比、排名等方式,可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。
◆ 能耗评估:系统建立多种能耗评估标准,如建筑能耗密度标准值、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,根据建筑的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论。
◆ 能耗报警:能耗报警主要对各项能耗存在的浪费故障进行预警,如电网谐波过大、设备运行效率过低、突发性的能耗突变、持续性的损耗现象等等。
◆ 需量及用电管理:系统可提供能耗预测功能,预测建筑能耗未来一周内、一月内、一年内的能耗趋势,并提供曲线、棒图等图形表现方式。
【主要特点】:
◆ 实用性:建筑能耗监测为同一片区域位置集中,因此下行采用目前通用的RS485总线通信方式,一次抄表成功率可达100%,上行采用有线LAN(以太网)或无线GPRS/CDMA通信方式,可根据客户的现有通信网络和需求灵活选择,以最大可能节省投资。
◆ 实时性:采用最新的通信和软硬件技术,建立了清晰和合理的系统架构,可以实现多线程的远程并发通信,在几秒时间内,可以让成百上千台的数据采集终端实时传送到监控中心进行集中监视和远程调度,实现故障信息的及时报警。
◆ 可扩充性:可以进行系统或模块的无限扩展,便于长期的升级和维护,延长系统的寿命,通过更新部件,能让系统一直存在下去,而不至于整个系统瘫痪,造成大量的投资损失。
◆ 易维护性:系统可对数据采集终端执行相应的远程操作命令,包括远程参数设置,远程控制、远程数据抄收、远程终端复位、远程终端软件升级等。
◆ 操作简易性:系统软件功能完善,模块化、图形化设计,全过程全中文帮助,操作简单方便。
◆ 性价比高:该系统专为建筑能耗量身定制,充分考虑到建筑能耗各个环节的业务需求。
【适用范围】:
国家机关办公建筑:政府公办大楼、交通局公办大楼、教育局公办大楼等
大型公共建筑:学校、大型企业、医院、酒店、大厦、大型商场等
厦门建纬 GPRS RTU无线远程数据采集监控终端
厦门建纬 GPRS电量远程集中采集抄表终端
济南市农业大棚无线远程智能监控系统项目通过验收
厦门建纬顺利取得长治市某县城集中供热远程监测项目
建纬推出4-20ma模拟量远程采集模块
