业界动态
红星磁选机在河沙选铁中的应用
红星磁选机在河沙选铁中的应用
       由于近几年我国钢铁原料----铁精粉价格的攀升,河沙选铁的利润大幅度提高,专用机械----河沙选铁船、磁选机等系列选矿设备得以在全国范围内大面积推广。   这些矿山设备大致的工作原理为:   通过磁选机将河沙中的磁性铁选出来。
       下面就具有代表性的设备--挖沙选铁船的构造、原理以及操作规程简介如下:
       挖沙选铁船由浮体、链斗挖沙系统、筛分系统、磁选系统、尾沙排除系统、动力系统组成。首先,河道里有水,我们的选矿设备必须要浮在水面上工作,因此我们用3.5-4毫米的钢板做成了浮体,根据挖沙深度的不同,浮体的宽度和长度都有相应的尺寸要求,一般宽度在1.5-2米之间,长度在16-32米之间。另外,我们为了增加船的稳定性,两个浮体之间间隔了一定的距离,一般为1.5米左右。 顾名思义,这套选矿设备的上料系统是链斗式的挖沙系统,河沙由链斗提上来以后,因为有大小不一的石子,为了保护磁选机的安全,必须经过筛分系统。根据河道的环境不同,一般来说,石子比较少、直径比较小的河道用自震式比较好,维修方便,节省动力(约3KW)。而石子很多,直径又比较大的河道就要用滚筒式的筛子了。 经过筛分后的石子一般直接流入河道,如果有经济价值也可由传送带输送到岸上出售;河沙转入磁选系统。磁选系统主要是磁选机和水洗精选系统。磁选机的磁表强度一般要达到3800-4500高斯,规格为750*2200-2400,这样配套才能达到90%的净选率。水洗的作用是提高毛铁粉的品位,一般可在30-45之间自由调节。尾沙排除系统的作用是将选去铁粉的尾沙排到远离本机械的地方,以保证本机械能正常的工作。一般有自流式、传送带式、抽沙泵式三种形式当然这也是根据河道的具体环境来定的。
红星聚焦:蓝天都去哪儿了
红星机器:市场竞争激烈 矿山企业如何抢占先机
怀揣一颗勇敢坚毅的心 红星颚式破碎机始终坚守破碎第一线
2014一马当先,红星机器开启新征程
年底迎来销售小高潮 红星机器再创业绩新高
