干燥对在水泥生产过程中的作用
2012/6/19 15:24:29
生产水泥所用的粘土和矿渣等原料,均含有一定的水分。在进行生产时,要根据原料含水量的大小,在入磨前,用烘干机进行烘干或用烘干兼粉磨的磨机在粉磨过程中进行烘干,以降低原料水分,控制生料的含水量在l%以下,满足粉磨和均化的工艺要求。
干法粉磨生料时,一般要求各种入磨物料含水量是石灰石1%以下;粘土3%以下;混合材2%以下;煤炭3%以下。如果入磨生料水分过高,将造成如下问题:
1.在粉磨过程中产生粘球糊磨现象,即在磨机衬板、隔仓板和研磨体的表面粘附一层物料,影响粉磨过程。
2.从磨内出来的热气流湿含量高,在管道及收尘器内,因为温度降低,将出现结露,导致管道及收尘器内壁粘附物料,影响通风除尘。
3.出磨物料含水分高,物料成潮湿状态,不利输送。在贮存中易结拱和堵塞料仓,影响生料均化。
各种物料的含水量随地区、气候、季节和堆存时间等条件不同而有较大的差别。一般情况,石灰石的含水量低于1%,不必进行烘干;但夹有剥离土、裂隙土的石灰石含水量有时高达5%~8%,有这种情况时,就必须进行烘干。粘土和矿渣的含水量较高,粘土约为12%~30%,矿渣可达15%~30%,这两种物料都要进行烘干。铁粉的水分约10%一25%,煤约6%一12%,在生产中是否需要烘干,视实际情况而定。
红星聚焦:蓝天都去哪儿了
红星机器:市场竞争激烈 矿山企业如何抢占先机
怀揣一颗勇敢坚毅的心 红星颚式破碎机始终坚守破碎第一线
2014一马当先,红星机器开启新征程
年底迎来销售小高潮 红星机器再创业绩新高
