国内烘干机电源系统的研究情况
2012/6/25 16:59:33
国内烘干机专家目前所极力研发的高自动化烘干机电源系统所需要的仪器是需要放在烘干炉内的,所以这种仪器只能使用电池来进行供电,但是这存在两个难题:一是电池一经放电,电压就会下降;二是电池有内阻,而且在其工作的过程中,内阻会逐渐变大,会在负载发生变化时造成输出电压的变化。如果要是系统稳定、可靠的运转,一个稳定的电源电压是必备的。
目前所研究的烘干机自动化系统中,是属于小型的低功耗系统数据采集系统,电池即使经过电路变换,对于系统的需求来说还是绰绰有余的。其要求的是+5V供给数据处理和通信接口,±12V供给模拟电路、A/D转换器及运行,但是采用电池供电的话就不能满足其需求了。考虑到种种因素,还是认为采用一个隔离性DC/DC得到系统主电源,然后再由系统主电源利用多个非隔离DC/DC得到各种电源比较合适。由于系统需求,所以电源芯片需专门配置,一种双极性输出的电荷泵稳压芯片,是最合适的选择,物美价廉。然后将升压型和反压型DC/DC转换器集成于同一芯片,因为只有这样,电压动态范围即使波动较大,单片机系统也可以为烘干机系统提供稳定的直流供电。
由于烘干机所研发的这种自动化系统中采用有电池供电,所以应在配备一个可以提醒电池电量不足的装置,当电池电压未能满足系统要求时,提醒装置就会自动运行。
红星聚焦:蓝天都去哪儿了
红星机器:市场竞争激烈 矿山企业如何抢占先机
怀揣一颗勇敢坚毅的心 红星颚式破碎机始终坚守破碎第一线
2014一马当先,红星机器开启新征程
年底迎来销售小高潮 红星机器再创业绩新高
