业界动态
宋宜纯:虚拟化开启云计算之路
宋宜纯:虚拟化开启云计算之路
2012/7/25 9:38:33
    7月24日晚间消,无论如何,虚拟化已经成为主流,在过去几年中虚拟机大量占据了数据中心。
  在近日举行的“第三届云计算广电应用于发展研讨会”上,中央电视台副总工程师宋宜纯表示,在企业云计算内,采用池化资源非常重要,能够实现资源的快速部署和调配,这也只有资源池才能实现。据其称,中央电视台新址的IT基础结构就是按照这种方式来设计和实践的。
  据宋宜纯介绍,所有的虚机映象都放在了存储设备上,他们把所有的刀片和存储分为两个大组,每一组都有独立的存储设备,一组存储对一组刀片机箱,两边完全独立。
  “即使一方发生问题的时候,即A出现故障时B仍然能够同时运行。所以,可以避免系统发生致命性的问题。”他说,“过去的虚机可以漂移,但是只有一个刀片和另一个刀片都在同一个存储器上才能漂,存储一旦发生问题就无法漂移。”
  为此,他们为防止出现问题的出现,为刀片和存储做了一个大群,每个系统都在双边做了部署,这样独立的刀箱、机房和独立的存储,不会由于设备故障导致设备中断。那么,到底一台实体物理机上可以装多少台虚机?宋宜纯称,低的整合率在1:2至1:4之间,高的可达到1:8至1:10甚至更高。而中央电视台在新址上的整合率在1:5.3左右,这样的整合率大概压缩掉4/5的服务器,效率也得以提升。
  宋宜纯认为,通过池化和虚拟化,只用了1/5的空间就实现了过去100%的设备,可以在有限的空间内部署更多的IT系统。“通过池化、刀片、虚拟化等实现快速响应,刀片和虚拟化使得我们的管理更加高效,也实现了统一的强大的管理方式。”他说,“成本方面,虽然虚拟软件也不便宜,但能耗和物理设备成本降低,同时也降低了能耗。”
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
