MOTEC:APN系列精密行星减速器
MOTEC新推出APN系列高性能减速机,该产品精度高,回程间隙小于3分,输出力矩大,法兰有90,180两种选择,减速比从3到100 可以选。可满足用户的精度和力矩方面的高要求。
行星减速器是一种广泛应用的高效减速器装置,可以增大输出扭矩同时降低负载等效惯量,效率可达96%以上。MOTEC中国多年来一直致力于精密行星减速器的生产,提供5个系列产品数百种型号,从经济型到高精密型,广泛应用于航天、航空、数控、焊接、切割、包装、印刷等行业。
另外,我们还可以根据客户的特殊要求定制产品,例如拓宽温度范围等.
减 速 比:输出转速与输入转速的比值。
级 数:是指行星减速器行星齿轮的套数。由于一套行星齿轮无法满足较大的传动比,有时需要二套或三套来满足用户对较大传动比的要求。由于增加了行星齿轮的数量,所以二级或三级减速器的长度会有所增加,效率会有所下降。
回程间隙:将输出端固定,输入端顺时针和逆时针方向旋转,使输出端产生额定扭矩±2%扭矩时,减速器输入端有一个微小的角位移,此角位移即为回程间隙。单位是“分”,即一度的六十分之一。本说明书中给出的回程间隙值均指减速器的输出端,即此值除以减速比所得值。
转动惯量:本说明书中的该值均指输入端。
满载效率:指在最大负载情况下(故障停止输出扭矩),减速器的传输效率。
平均寿命:指减速器在额定负载下,最高输入转速时的连续工作时间。
噪 音:单位是分贝(dB)。此数值是在输入转速为3000转/分钟时,不带负载,距离减速器一米距离时测量的。
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
