业界动态
竖式预热器对石灰回转窑的认知
竖式预热器对石灰回转窑的认知
        竖式预热器是石灰回转窑设备的专用预热器,因此对它的这个要求规格很严。现在我们来看看它的组成部分及各部分的作用。
竖式预热器系统主要由六大部分组成:
        上部供料系统,预热器本体,推料装置,液压系统,下部加料室,框架。
各部分的构成及作用:
        1、上部供料系统:主要包括上部料仓、下料管,下料方式及结构可以保证在向预热器本体内给料时实现安全密闭,这样外界的冷空气不能进入到预热器内,并且供料可以借助棒条阀实现连续或间断给料。
        2、预热器本体:它是保证物料预热到900摄氏度左右的最重要部分,它是由预热室、悬挂装置及耐火砖衬(该项不属于设备设计制造范围)等部分构成。该部分的结构大部分是金属构件,部分材料根据需要选用了耐热钢,耐热钢能在1000~1100摄氏度高温下工作。另外,耐火砖衬结构设计新颖、密封性好,能保证物料在预热器内均匀预热并达到预热温度。
        3、液压系统:主要包括油箱、油泵、电机电磁阀、液压油管等,他的主要作用是控制推料装置,完成推料动作。
        4、推料装置:主要包括推头、框架和连杆等部分,推头采用耐热钢铸造或焊接而成,能承受高温,借助电控和液压系统,各个液压推杆能按自动控制程序实现顺次推料。
        5、下部加料室:主要包括溜管、加料室主体、加料溜嘴等,它的主要作用是将预热后的物料导入回转窑内煅烧。
        6、 框架:它主要包括立柱、圈梁等,主要作用是承载预热器的上部结构。
        河南宏科以人为本、以科技创新、专利引导生产,提供专业化回转窑、预热器、烘干机、冷却机、选矿成套设备等。为客户提供成套设备和先进独特的生产工艺,赢得用户的好评和信赖。产品遍及全国各地,并远销马来西亚、泰国、哈萨克斯坦、南非等国家和地区,在行业内享有较高的知名度。
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
