回转窑高温风机跳停该怎么办
2012/8/19 22:04:33
一般来说,回转窑是生产中会不可避免的出现非计划停窑,其中最常见的便是高温风机跳停,那么出现这种情况我们该怎么办呢?以下就来看看所采取的措施,希望会对广大用户们有所帮助。
(1)停窑头煤,防止窑头回火烧坏高温镜头,伤害窑头人员。
(2)关闭煤磨热风阀门,防止引起煤磨系统起火爆炸。
(3)中控关闭消风阀并通知现场检查消风阀,止料,止窑尾煤,大幅度降低窑速(根据窑电流高低调整),防止严重窜料。
(4)降低篦冷机风机转速,降后排风机转速,调出窑头负压;
(5) 通知现场人员远离窑头、斜链斗地沟等地方。
(6)通知余热发电调整阀门,阀门调整后,若入窑头电收尘温度高及时开启冷风阀并根据增湿塔出口温度调整喷枪,开增压泵及溢流绞刀。增湿塔排灰水分过高时,不得入库,排灰用手抓成团时,应外排。止料后,增湿塔出口温度低于180℃,应停止喷水,以防湿底。
(7)系统调整正常后,开启窑头转子称。
(8)通知电工、岗位工进行检查;通知调度员,故障若能短时间排除,窑头小煤量,窑低速连续运转,保持窑尾温度800℃左右,C1级出口温度不能过高,高温风机入口温度不超350℃。
(9)若故障不能短时间排除,其他操作按正常停车顺序全部停机。
特别注意事项:
(1)高温风机跳停应及时通知生料立磨操作员,防止生料磨风速改变引起料层不稳,导致磨机震动幅度大而出现问题。
(2)出现窜料,通知窑头、篦冷机周围、地沟等处现场离人,防止出现人身事故。
(3)出现窜料后,熟料应及时改入中心小库,进行搭配使用。
(4)窑内温度较高再行点火时,应先翻窑后给煤,且窑门罩前不停留人员,以防煤粉爆炸回火伤人。
(5)增湿塔排灰水分过高时,不得入库,排灰用手抓成团时,应外排。止料后,增湿塔出口温度低于180℃,应停止喷水,以防湿底。
河南宏科生产的回转窑煅烧系统装备通过技术创新,结合国内实际情况开发研制,该机操作方便,使用可靠,稳定了热工制度,提高了设备运转率。欢迎广大客户前来考察咨询。
(7)系统调整正常后,开启窑头转子称。
特别注意事项:
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
