None
回转窑燃烧器使用劣质煤坏处多多
回转窑燃烧器使用劣质煤坏处多多
        回转窑对火焰有严格的要求,是使用单风道喷煤管时,为了满足使用,对煤质有一定的要求,即必须烧优质烟煤,低质煤是不能应用的。经验表明,当煤的灰分超过25%时,灰分每增加1%则产量下降1%。由于多风道煤粉燃烧器的研制成功,对煤质的要求大大放宽,不仅可烧低质煤,而且可烧被称为第二类燃料的废料,即可燃废弃物。
        劣质煤、低挥发分煤和无烟煤对回转窑来说都属于低质煤。这些煤种的活性很低,所以也有人称为“低活性煤”。实际上,到目前为止国内外对“低质煤”没有一个明确而严格的定义。这是因为用途不同,不同的窑型对最佳煤质的要求各异,其优劣有别。如无烟煤对回转窑来说是低质煤,而对立窑来说就是优质煤、以前对回转窑来说都是不能应用的,所以把它们统称为“低质煤”。
        这些低质煤的应用是有条件的,不管劣质煤、低挥发分煤和无烟煤等的活性都较低,所以一般都是着火温度高、燃烧速度慢、燃尽时间长。
        由此这个难题人们进行的研究,进而出现了四风道煤粉燃烧器来解决这一问题,因而低质煤在各种回转窑上得到了广泛的应用。烧低质煤可以大大降低水泥成本,增加企业的经济效益、社会效益、环保效益,当前在我国已成为热点。河南宏科在这一方面已达到国际先进水平,为广大客户解决的燃煤的高成本问题。
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
