MOTEC推出定制产品SD388B-C001三相智能步进驱动器
2012/8/29 21:06:55
型号:SD388B-C001;
功能:模拟量调节三相混合式步进电机的转速;
说明:SD388B-C001是在三相智能步进驱动器SD388B基础之上研发的定制产品,用于步进电机的模拟调速;
技术特点:
供电电压 18-80VDC;
最大峰值电流 8A;
速度和电流等级通过拨码开关选择(详见表1和表2);
半流功能是否有效通过拨码开关设置(详见表3);
模拟信号范围:0~5VDC,5V对应最大设置速度,其他电压值对应速度如公式1所示;
电机转动方向控制信号通过第7个输入口控制;
模拟信号输入可以来自外部控制器、PLC或电位器;
带内部加减速控制,即使是电机速度设定值(即输入模拟电压)发生突变也不会使电机堵转,而是会根据速度设定值的变化进行加减速控制;
(1)
控制信号接线方式:
模拟量输入连接到(CN2-20)和(CN2-21),用于调节电机的转速;
方向信号为第7号输入口, +5V输入信号时连接到(CN2-3)和(CN2-4), +24V输入时使用(CN2-7)和(CN2-4);
使能信号有效,默认为使能,光耦导通时,电机轴释放。5V输入信号时连接到(CN2-5)和(CN2-6), 24V输入时使用(CN2-9)和(CN2-6);
最高速度选择:
表1:最高速度选择
序号 | 拨码开关(SW1~SW4) | 最高速度(rpm) |
0 | 0000 | 100 |
1 | 1000 | 200 |
2 | 0100 | 300 |
3 | 1100 | 400 |
4 | 0010 | 500 |
5 | 1010 | 600 |
6 | 0110 | 800 |
7 | 1110 | 10000 |
8 | 0001 | 1200 |
9 | 1001 | 1500 |
10 | 0101 | 1800 |
11 | 1101 | 2000 |
12 | 0011 | 2200 |
13 | 1011 | 2500 |
14 | 0111 | 2800 |
15 | 1111 | 3000 |
注意:(0.1V~5V对应0~最大速度,0.1V是死区电压)
电流选择:表2. 电流等级选择
序号 | 拨码开关(SW6~8) | 峰值电流(A) |
1 | 000 | 2.4 |
2 | 100 | 3.2 |
3 | 010 | 4.0 |
4 | 110 | 4.8 |
5 | 001 | 5.6 |
6 | 101 | 6.4 |
7 | 011 | 7.2 |
8 | 111 | 8.0 |
表3:半流功能选择
SW5 | ON | 半流有效 |
SW5 | OFF | 无半流 |
附图:SD388B接线图
附图:SD388B
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
