浅析回转窑设备的检修
回转窑在使用中需要注意的问题有很多,其中就有一项就是定时的做检查和维修,否则就有可能减低回转窑的生产效率,在使用中,便需要注意诸多问题如下:
1、回转窑检修时,应设警戒线,严进车辆和行人在下面通过和窑下通过。
2、窑口搭设跳板宽度必须大于1.2米,两侧应设护栏,保证跳板强度安全可靠,当与篦冷机交叉作业时,必须把窑口封严,防止掉物伤人。
3、铲窑皮时,应有专人进行检查有无易脱落的窑皮,如有应铲除,防止脱落伤人,铲除窑皮时应设专人监护。
4、铲除窑皮要从窑口向窑里进行,如铲除的窑皮较厚超过20米,要分两段进行铲除,将第一段窑皮到净后,在铲除剩下部分,防止一次铲除的窑皮量太大,电机在超负荷下运行损坏电机,或发生人身伤害。
5、窑砖铲除超过20米以上分两段进行,铲除窑砖时,由里向外开环向槽和纵向槽开过的纵向槽开过的纵向槽必须随开随砖顶紧防止环向砖脱落,开受槽后启动辅助传动将砖转下,从窑口往出清砖,并采用溜放的方法将砖卸到指定地点,铲除窑砖时,要及时在未换砖的前端均匀地焊上三块挡板,防止砖向前窜发生事故。
6、砌筑窑砖过程中,现场用砖拜访要合理,同时不准堆积过高,防止掉落伤人。
7、砌筑平口时,砖不要砌筑过厚,以超过窑半径2-3块厚为止,防止打压机滑落。
8、打完压机后,要有专人负责检查压机是否过紧,木楔是否加到位,是否有松动砖,确认安全方可转窑。
9、搬运或砌筑前,要有专人检查方可。上方是否有松动砖,如有应及时取下,防止掉落伤人。
10、检修时,燃烧器必须撤离到安全位置,防止搬运时人撞到燃烧器上造成人身伤害。
11、在筒体上部检修作业时必须带好安全带。
12、打浇注料施工时,使用搅拌机严禁把手头伸入机内。
13、进入室内和篦冷机检查,检修前应与预热器岗位联系好,确认物料清理干净,翻板阀已锁好严密牢固,方可进入。
河南宏科重工机械设备有限公司是一家专业从事回转窑设计、生产、安装、调试一条龙服务的专业生产厂家。特别是在回转窑的设计、制作、安装、调试等方面更具实力,售后服务跟踪到位,彻底解决了用户投产后,因人员专业技术差,困难问题多而又无专业人员指导,不能尽快投入正常生产运行,速创效益的关键问题。确保安装调试一家,成功一家,负责一家。
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
