MOTEC推出ACT451-8H自动滴塑机
ACT451-8H系列滴塑机是MOTEC中国自主研发的专用设备,具有结构紧凑、操作方便、性能稳定、经济实用等优点,已广泛应用于饰品和商标、电子、塑章等领域。 适用产品:电子产品、科学仪器、家具、高保真系统、PC机、移动电话、汽车装饰、ID标志、销售广告等领域的标签和标记。
一 特点:
1 滴塑运行速度快,定位准确,不存在拉丝爬墙的缺陷
2 示教器功能画面齐全、易于操作、功能实用
3 配备CAD图形转换软件实现快速编程,滴塑准备时间短
4 具备对针设置功能,更换针头重新定位速度快
5 气压、速度、出胶时间、针头可任意选择设置
6 国内唯一一家滴塑机机械本体使用机床生产工艺制作
7 关键器件均选用国外通过IEC/EN61800-3UL或CE品牌认证
8 能够多个模具一起摆放加工,相同模具教导编程一次就够
9 程序快捷键可实现不同模具的滴塑程序切换一键操作
10 可以按照客户要求添加定制各种新功能
11 可在操作界面上切换8个滴塑头为8色、6色、5色、4色,4色机可看作双头4色机,同时点两个模具,5色和6色机为单、双混合型,即有的颜色可下一只滴塑阀,有的颜色可下两只滴塑阀。
二 型号说明:
三 主要技术参数:
四 安装和使用环境要求
为了保持设备的精度,保证机床的稳定正常使用,必须密切注意安装设备的环境状况。
1 滴塑机安装的时候必须通过调整四个角的地脚,把工作台调整到到水平状态,否则胶水流淌无法均匀。
2 滴塑机车间温度:5℃~45℃。
3 环境湿度:20℃时40%~70% 无结露。
4 安装场地: 设备安装场所的地面,必须全部夯实平整。没有空洞、虚土等地基不良现象。
5 用电安全保护:必须保证设备有良好的接地。
6 电源要求: 设备安装场所提供的电源必须为单相交流220V,50Hz 。
7 压缩空气:气压必须保证在0.5~0.8Mpa。
8 请不要在以下区域安装:
(1)阳光直射
(2)湿度大
(3)温差大
(4)振动大
(5)强磁场
(6)多尘
MOTEC ARES系列直流伺服样本V2.0
网络控制低速步进应用
MOTEC 定制驱动器系列之智能步进4
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服5
MOTEC 定制驱动器系列之直流伺服6
