回转窑筒体温度偏低的原因大揭秘
2012/9/9 21:58:26
在回转窑正常投产中,常常会出现筒体温度偏低的状况,对回转窑简体温度偏低,有以下几种情况:
(1)烧成带简体温度低;
这时,若熟料升重低,cao高,且有黄心料和较多的粉料,这可能是窑内煅烧温度偏低造成。对此,必须采取加煤、减料及合理调整用风等措施,以提高窑内温度,从而保证 窑内正常煅烧。若简体温度低,但窑内煅烧温度高、熟料质量好,说明窑皮过厚。这时可适当提高窑速,增加喂料量,进行正常生产操作。
(2)过渡带温度低;
烧成带与过渡带之间由于有较厚的副窑皮,这一段简体温度较低,若筒体处只有200~250 C,说明该处窑皮过厚,已形成后结圈。后结圈存在会使窑内通风面积减小,导致筒体温度降低。
(3)冷却带温度低;
窑外分解窑冷却带很短,一般只有3~5m 正常时冷却带筒体温度较烧成带低50~80"C。图5中4~5m范围内筒体温度低,只有300 C,观察窑况发现窑口窑皮厚度超过烧成带窑皮厚度0.5m以上,表明窑内结前圈。窑内结前圈会使熟料不能及时均匀排出,不仅会使圈后窑皮磨损,还将影响到篦玲机料层厚度、入窑风温、风量发生变化而影响正常生产,对此可采用增加一次风径流比例或后移喷煤管位置使火焰靠前,将前结圈烧垮。
由此可见,在回转窑的正常使用中要坚决遵守操作规程,做到一步一停一查,避免发生这种情况,影响企业的生产效率。
(1)烧成带简体温度低;
(2)过渡带温度低;
(3)冷却带温度低;
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
