四方电气推出TS3000系列空压机双变频电控驱动系统
2012/9/20 16:26:08
TS3000系列是与TS2100系列属同平台设计的更高配置产品,为满足更高使用需求,在TS2100系列所具备的全部功能基础上,增加了冷却风机变频恒温控制系统和直流电抗器,更可选配变频空压机同步机适配卡,配合旋变适配卡的组合使用,实现性能优异的永磁同步电机矢量控制有效提升空压机节能效率。
特点
优化PID设计,可使系统稳定运行,最大限度避免频繁加卸载调节
压力控制精度达到±1%,排气温度检测精度达到±1℃
具有自动休眠功能,有利于节能,降低设备磨损
实时监控空压机过载程度,显示过载预警信息
可检测各种堵塞信号,包括空滤、油滤等,LCD显示屏会及时预警,并可通过复位按键清除警告信息
提供排气油温检测通道、电机内部温度检测多点温度检测
LCD显示屏可直接修改变频控制系统相关参数,调试方便
具有实时时钟功能,可显示当前时间并记录故障发生时间,方便维护及查询
内置直流电抗器,提高功率因素,降低电压的瞬变影响
典型应用
螺杆式空压机(异步电机、永磁同步电机)
老式空压机变频改造
四方变频器在圆锥破碎机上的应用
CA200E系列总线型伺服驱动器
展会三连,现场直击
四方电气新品发布:CA200系列伺服驱动器
四方电气展会预告丨“造”动十一月
