None
水泥回转窑的一些知识
水泥回转窑的一些知识
        河南宏科重工对于回转圆筒设备的研究,以回转干燥器和水泥回转窑来说明回转圆筒设备的主要结构。为烟气直接加热干燥的顺流式回转干燥器。回转圆筒和水平缝保持3-5度倾角,筒上有两支贯通支撑在两对拖轮之上,转筒左端伸入烟气混合室的壁内。湿物料顺着下料管进入转筒,转筒右端有固定的冷烟室,电动机经减速机将筒上的大齿轮带动转筒旋转。由燃烧室进来的热烟气经烟道口被抽入转筒。抽风机将废气经烟囱排入大气中。进抽风机前,气体先经过旋风分离器,收下来的粉尘经管落入溜槽中,已干燥好的物料,由转筒出来之后经溜槽由斗式提升机送走。
水泥回转窑回转圆筒结构
        1、回转圆筒,2、滚圈,3、下料管,4、冷烟室,5、电动机,6、减速机,7、大齿圈,8、烟道口,9、燃烧室,10、抽风机,11、烟囱,12、分离器,13、管,14、提升机,16、溜槽。
        由于湿料和热气体由转筒的同一端进入,并同向移动,因此这种型式被叫做顺流式。也有逆流式或是复流式,他们都决定于工艺过程的要求。一般的回转干燥器都是支撑在两对拖轮上的。圆筒两端为了避免漏气都应该考虑密封装置。在回转窑筒内,为了和高温绝热,都有约100-225毫米厚的耐火砖,此被称作窑衬或是衬料。在回转窑的冷端深入冷烟室内,废气会由此从排风机进入烟囱而被排出。回转窑的热端装有冷却筒,窑身和窑头相连,窑头是不转动的,但是可以移动以便离开窑身。窑头上有两个着火孔和一个喷煤管口。煤粉和空气是一同用高温鼓风机由喷煤管送到窑内燃烧的。原料浆由窑尾端料浆管道流入窑内,随着窑的缓慢旋转向热端运动,经过干燥、预热、分解和煅烧之后成为水泥熟料,从筒身热端冷却筒离开回转窑。
        回转窑的类型有很多中,他们的尺寸变化也比较大,回转窑的回转圆筒设备使湿法操作的中空长窑。总的来说,无论是回转干燥器或是回转窑煅烧窑,他们都有几个重要部分,分别是:筒体,滚圈,拖轮与挡轮,传动装置,密封装置,其他附属设备。
        更多内容请访问河南宏科重工机械设备有限公司网站 (http://www.zzhkzg.com
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
