None
圆锥破碎机的目标优化问题解决方案
圆锥破碎机的目标优化问题解决方案
       在圆锥破碎机的设计过程中需要考虑许多因素,并对其进行分析,我们目前常用的分析方法有主要目标方法,统一目标法,协调曲线法,分层序列法及宽容分层序列法等可以用来解决圆锥破碎机的多目标优化问题。
圆锥式破碎机
1.主要目标法
       主要目标法的思想是抓住多目标优化的主要目标函数,兼顾其他目标要求。本文对多目标函数优化问题的求解可以采用主要目标法。求解时从多目标函数中选择一个最重要的目标函数作为多目标规划的目标函数,而其它目标函数只需要满足一定要求即可。为此,可将其它目标转化为约束条件,用约束条件的形式来保证其它目标不致太差。这样处理后,就成为单目标优化问题。
2.统一目标法
      统一目标法又称综合目标法。它是将原多目标优化问题,通过一定方法转化为统一目标函数或综合目标函数作为该多目标优化问题的评价函数,然后用的单目标函数优化方法求解。转化的方法主要有线性加权和法,极大极小法,理想点法与平方和加权法,分目标乘除法以及功效系数法。
3.协调曲线法
       这种方法主要是用来解决设计目标相互矛盾的多目标优化设计问题,使其得到综合协调的优化解。基本思路是:作出各设计目标全 部最佳方案的调整曲线作为协调曲线,建立衡量设计方案满意程度准则,由此找出协调曲线上最满意的设计方案点作为原问题优化解。
4.分层序列法及宽容分层序列法
       这种方法可对多目标优化中优化优先次序等级有区别的多目标优化问题进行优化。基本思路是:先对最重要的目标函数再对次要目标函数分层进行优化,对后者优化时必需保持前者在允许范围内变化,重复上述直至最终分目标优化解止作为原问题优化解。
红星聚焦:蓝天都去哪儿了
红星机器:市场竞争激烈 矿山企业如何抢占先机
怀揣一颗勇敢坚毅的心 红星颚式破碎机始终坚守破碎第一线
2014一马当先,红星机器开启新征程
年底迎来销售小高潮 红星机器再创业绩新高
