恒星帮您解决影响浮选机浮选的因素走向成功之路
1 )矿粒与气泡的碰撞:
碰撞概率,是由体系的流体动力学因素决定的,受颗粒粒度、气泡尺寸以及紊流程度的影响。从浮选机的充气机理分析气泡尺寸形成,运用流体动力学原理阐述浮选机的充气机理为:在叶轮旋转作用下,矿浆被吸入叶轮腔并沿叶轮外缘经定子和稳流板甩入浮选槽。高速运动的矿浆在叶轮出口处发生射流效应,在此射流的引射作用下,外部空气经套筒进入叶轮腔被卷吸入浮选槽,并在矿浆的紊流作用下弥散为细小气泡均匀分布于槽中。由此可见,气泡的尺寸与浮选机的结构、充气量和搅拌程度(槽内流体的紊流程度)有关。一般气泡尺寸随着充气量的减小而增大,随着槽内紊流程度的增加而减小.因此,要达到一定的碰掩效率就必须适当的增大叶轮转速。
2 )矿粒向气泡上粘附:
矿粒和气泡接触不一定会导致附着,亲水性的矿粒与气泡惯性碰撞时,尽管可以接触并使气泡变形,但是最终会被反弹出去.从碰撞到附着,要完成的过程有:介于矿粒与气泡间的水化膜薄化、破裂,形成足够长的三相接触周边,矿粒与气泡间出现固一液界面.完成这整个过程所用的时间称为感应时间。实现附着的必要条件是:所需感应时间必须小于矿粒与气泡碰撞时实际接触时间。只有在这种情况下,矿粒才有可能粘附在气泡上,否则就来不及附着。
3 )矿粒从气泡上脱落。
当矿粒粒度较小时,脱落功较小,使得脱落概率较小,同时当紊流度增加时.脱落功增加,使得脱落的可能性增大。因此,当矿粒一气泡集合体形成后,浮选机应该能够形成一个平稳区,使得矿粒不易从气泡上脱落。当叶轮转速提高时,紊流程度增加,脱落功增加.因此,为了降低颗粒脱落功率,提高浮选选别指标,叶轮的转速要求不可以太高。
由上述分析可知,影响矿粒一气泡集合体形成和目的矿物从矿粒一气泡集合体上脱落的因素很多。就浮选机而言,要保证浮选槽内能充入足量空气,使空气在矿浆中充分地分散成大小适中的气泡,保证槽内有足够的气一液分选界面,增加矿粒与气泡碰撞、接触和粘附的机会;叶轮搅拌力要适中,既要保证较粗矿粒能充分悬浮,又要建立一个相对稳定的分离区和平稳的泡沫层,减小矿粒的脱落机会。
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
