矿物分选对大型浮选机有哪些要求
搅拌混合区:是浮选机中非常重要的区域,气泡的分散、药剂的扩散、矿粒与气泡的碰撞等过程大部分发生于此区。因此,在该区紊流强度要高,这样才能使气泡最大限度地充满该区,提高容积的利用系数,使矿物颗粒与气泡在该区其有较高的碰撞概率。
对于大型浮选机,由于容积大,给矿量大,因此所需的紊流强度要相对大一些。因此,大型浮选机的叶轮搅拌力要使矿浆循环畅通,保证较粗矿粒能充分悬浮,槽底不会有沉砂;保证浮选槽内能充入足量空气,使空气在矿浆中充分地分散成大小适中的气泡;保证槽内有足够的气一液分选界面,增加矿粒与气泡碰撞、接触的机会,利于粗粒矿物与气泡集合体的形成。
运输区:在离开搅拌混合区时,由于搅拌力较强,形成的矿粒一气泡集合体几乎都解体了,所有气泡矿化程度较弱。由于流体动力及矿粒、气泡自身的速度,它们脱离搅拌混合区进入了运输区。在运输区内,它们又重新碰撞、附着,这种现象称为二次碰撞附着。因此,本区不仅要求创造一个上升流,将矿化气泡运送至分离区,而且要求适当的上升速度,在减少粗粒级矿物在气泡上的脱落概率的同时,使矿粒与气泡进行二次碰撞。
由于大型浮选机在搅拌混合区中的紊流强度比较大,因此需要相对较长的运输区,延长气泡上升距离,以增加矿粒与气泡的二次碰撞机会;同时还应有合理的定子结构,有利于叶轮产生的旋转矿流变成径向矿流,形成细微空气泡,以保证矿物与气泡集合体的顺利上浮。
分离区:要求矿浆流相对稳定,使脉石颗粒与矿化气泡充分分离的同时,要尽可能减少已附着的粗粒矿物的脱落,在保证回收率的同时提高精矿质量。大型浮选机同样也要求有稳定的分离区。
泡沫区:使矿物进一步得到富集,要求泡沫层更加平稳,保证泡沫层中的矿物不致脱落,泡沫能顺利地流入泡沫槽内。
大型浮选机相对于中小型浮选机在相同处理量情况下,其浮选时间相对较短,所以要求其浮选速度相对较快。大型浮选机的体积大,泡沫输送距离长,泡沫的驻留时间较大,影响了浮选速度;同时由于泡沫的输送距离较长,导致输送过程中粘附在泡沫上的颗粒的脱落概率增大,会降低精矿的回收率。因此大型浮选机在设计时要充分考虑如何缩短泡沫驻留时间,加速泡沫的滋流。
综上所述,大型浮选机在设计时应着重研究新型的叶轮一定子系统.改变矿浆流动路线,增大矿浆内循环强度.此外还应尽量减少浮选槽中的死区和旁流,降低槽内“旧”矿浆再循环,提高矿浆的平均停留时间,减少矿浆短路。浮选机设备网:http://www.hxpsj.com/
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
