None
导致细粒浮选速度变慢的原因及解决措施
导致细粒浮选速度变慢的原因及解决措施
        细粒通常是指小于18 微米或小于10 微米的矿泥。由于细粒级矿粒(矿泥)具有质量小,比表面积大等特点,由此引起矿粒在调浆和浮选过程中的一系列特殊行为:
       从微粒与微粒的作用看,由于微粒表面能显著增强,在一定条件下,不同矿物微粒之间容易发生互凝作用而形成非选择性聚集,微粒易于粘着在粗粒表面形成矿泥罩盖;
从微粒与介质的作用看,微粒具有大的比表面积和表面能,因此,具有较高的药剂吸附能力,吸附选择性差;表面溶解度增大,使矿浆“难免离子”增加;质量小易被水流机械夹带和泡沫机械夹带;
从微粒与气泡的作用看,由于接触效率及枯着效率降低,使气泡对矿粒的捕获率下降,同时产生气泡的矿泥“装甲”现象,影响气泡的运载量。
上述种种行为,均是异致细粒浮选速度变慢、选择性变坏、回收率降低、浮选指标明显恶化的主要原因。
为减轻和防止矿泥的有害影响和强化细粒浮选,近代浮选实践中常采用下列工艺措施:
( l )消除和防止矿泥对浮选过程的干扰,主要的措施有:
①脱泥这是一种根除矿泥影响的办法。分级脱泥是最常用的力法,如在浮选前用水力旋流器分出某一粒级的矿泥,或将其废弃或将矿泥和粗砂分别处理,即进行所谓“泥砂分选”;对于一些易浮的矿泥,也可在浮选前加少量起泡剂预先浮选脱除。
②添加矿泥分散剂:将矿泥充分分散可以消除“矿泥覆盖”现象和微粒间发生无选择性互凝的有害作用,常用的矿泥分散剂有:水玻璃、碳酸钠、六偏磷酸钠等。
③分批加药:将捕收剂分段分批添加,既可保持矿浆中药剂的有效浓度,又可提高选择性。
④降低浮选的矿浆浓度:降低浮选矿浆浓度,一方面可以减少矿泥污染精矿泡沫;另一力面也可降低矿浆粘度。
( 2 )选用对微粒矿物具有化学吸附或鳌合作用的捕收剂,以利于提高浮选过程的选择性。
( 3 )应用物理的或化学的方法,增大微粒矿物的外观粒径,提高待分选矿物的浮选速率和选择性,近代根据这一原理发展起来的新工艺主要有:
①选择絮凝浮选采用絮凝剂选择性絮凝微粒的目的矿物或脉石矿泥,然后用浮洗法分离。此法已用于细粒赤铁矿的浮选。
②载体浮选利用一般浮选粒级的矿粒作载体,使细粒罩盖于载体上,然后与载体一起浮出。载体可用同类载体(矿物),也可用异类载体(矿物)。
③团聚浮选又称乳化浮选,细粒矿物经捕收剂处理,并在中性油作用下,形成带矿的油状泡沫。此法已用于选别细粒的锰矿、钛铁矿、磷灰石等。其操作工艺条件分为两类:一类是捕收剂与中性油先配成乳状液加入;二类是在高浓度矿浆中(70 %固体),先后加入中性油及捕收剂,强烈搅拌。
④减小气泡粒径实现微泡浮选、在一定条件下,减小气泡粒径,不仅可以增加气-液界面,同时可增加微粒的碰撞几率和粘附几率,有利于微粒矿物的浮选。浮选机:http://www.hxpsj.com/
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
