None
选矿设备矿物在电磁中的带电方法
选矿设备矿物在电磁中的带电方法
 电选过程中,使矿粒带电的方法通常有摩擦带电,感应带电、接触带电、在电晕电场中带电以及在复合电场中带电。
    (1)摩擦带电不同性质的矿粒由于互相摩擦或者与给料运输设备的表面摩擦,
便带上不同符号的电荷。摩擦时得到的电荷的符号主要取决于矿粒的性质、给料运输设备的材料等。因此,有可能某种矿粒在某一条件不带正电,在另一条件下带负电,例如,硫磺与石英或食盐接触时带负电,与硒接触时带正电。
     (2)感应带电如导体矿粒移近电极,由于电极电场对导体中自由电子的作用
,导体矿粒靠近电极的一端产生与电极符号相反的电荷,远离电极的一端产生与电极符号相同的电荷。如矿粒从电场中移开,这两种相反的电荷便互相抵消,矿粒则不带电,这种电荷称为感应电荷。感应电荷可以用接地等方法移走。非非导体矿粒在电场中只能被极化,非导体分子中的电子和原子核结合得相当紧密,子处于束缚状态。当非导体接近电极时非导体分子中的电子与原子核之间只能做微观的相对移动,形成“电偶极子”。这些电偶极子大致按电场的方向排列(称为电偶极子的定向),因此在非导体和外电场垂直的两个表面上分别出现正、负电荷,这些正、负电荷的数量相等,但不能离开原子的分子,因此叫做“束缚电荷”。电场内的非导体中电荷的移动过程(或电偶极子的定向)称为极化。束缚电荷与感应电荷不同,不能互相分离,也不能用接地等方法移走,这与磁铁的南北极不能分开的现象相似。
      (3)接触带电当矿粒与电机直接接触,导电性好的矿粒将带上与电极符号相
同的电荷。导电性差的矿物只能被极化,在其表面产生束缚电荷,靠近电极的一端,电荷的极性和电极极性相反;远离电极的一端,电荷的极性和电极极性相同
      (4)在电晕电场中带电当在两个曲率半径相差很大的电极之间加上足够高的
电压时,曲率半径小的电极(例如金属丝)附近的电场强度将大大超过电极之间其余空间的电场强度。该电极附近的空气将发生碰撞电离,产生电子和正离子,电子附着于中性分子而形成负离子。电子、正、负离子分别向符号相反的电极移动,于是形成电流(称为电晕电流),这时将产生微弱的咝咝声,并在曲率半径小的电流(称为电晕电流),附近看到浅紫色辉光,这种现象称为电风。电晕放电时还经常可以闻到特殊的臭氧味。由于离开电晕电极稍远,电场强度即减弱很多,因此电晕放电不能发展到电极之间的整个空间,仅发生在电晕电极附近很薄的一层里,这一薄层称为晕区。电晕区以外的区域称为电晕外区,所以电晕放电可以看作是气体的不完全击穿。 稳定的电晕只能存在于不均匀电场中。在均匀电场中,只带电压升高到一定程度,在电极之间的任何地点都可能发生碰撞电离,而产生火花放电甚至弧光放电。出现电晕时的电极电压称为电晕起始电压,电晕起始电压取决于电极的形状电极之间的距离、气体的性质等。
      (5)在复合电场中带电矿粒在复合电场中带电,实际上是在电晕电场和静
电场两者的结合而产生的共同作用下带电。导体矿粒在电晕场中获得电荷,只要偏移电晕电场一些距离,由于其导电性良好,所获电荷几乎全部经接地极传走不剩或所剩的电荷极少,并同时受到一强大大高压静电场作用而被感应荷电,吸向静电极。非导体矿粒经过电晕电场也或得电荷,由于其电阻大,电荷既不能经接地极传走,又不能沿表面流动,故被静电极电场排斥而黏附于接地极上。
信息来自郑州恒星重型设备选矿设备网 http://www.zzxksb.cn
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
