None
液压颚式破碎机之液压保险装置和启动装置
液压颚式破碎机之液压保险装置和启动装置
液压颚式破碎机之液压保险装置
       实现液压保险作用的油缸设置在连杆体中。在顺式破碎机启动时,先开动液压油泵向连杆体中油缸活塞下充油,使油压不超过20.0 MPa,然后启动主电动机。破碎机就在此压力下进行破碎工作。当破碎机中落人非破碎物时,连杆下油缸的抽压超过正常值时,迫使下油缸中的油打开高压溢流阀,流向上油缸卸压,因而使正在运动的连杆下部、肘板和动IN停止运动,而主电机、偏心轴及连杆上部照常运转,从而保护了机器不被损坏。停车取出非破碎物,再重新启动设备。
 液压颚式破碎机之液压分段启动
        液压分段启动是在偏心轴的两端加了两个摩擦离合器和两个活塞液压油缸。一个摩擦离合器装在皮带轮与偏心轴之间,另一个摩擦离合器装在飞轮与偏心轴之间,离合器由于弹簧的作用,平时是闭合的,使飞轮和皮带轮与主轴紧紧咬合。启动破碎机前,先由两个液压油泵向设置在偏心轴两端的两个油缸中充油,当油压增至2.9MPa时,油缸活塞向偏心轴两端移动,压缩弹簧使离合器脱开。这时启动主电机,带动皮带轮转动,经20s后,皮带轮达到正常运转,这时皮带轮端油缸中的油流回油箱,离合器闭合,皮带轮与偏心轴一起运转,再过20s后,飞轮端油缸的油流回油箱,离合器闭合,偏心轴又与飞轮一起运转,完成了领式破碎机的启动。
        恒星专业生产破碎机、烘干机、制砂机等重工业设备。我们的网址:http://www.zzhxsb.cn
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
