None
选矿设备精选分离过程介绍
选矿设备精选分离过程介绍
       选矿设备在精选分离时通过对矿物质银铜矿采用硫酸锌和硫代硫酸钠的混合使用,发现对砷、锌和黄铁矿等有明显的抑制作用,而对银铜矿物的回收没有影响,银铜回收指标好。
       在精选分离例如抑铜浮铅时,硫酸锌和氰化物的混合使用对次生铜矿物的抑制效果较好;抑铅浮铜时,用重铬酸盐作抑制剂时,如果存在次生铜,则对方铅矿抑制效果较差。亚硫酸可以控制矿泥上浮,对银金不溶解并且几乎不产生抑制作用,对铜矿物有活化作用,其抑制矿物的顺序是:黄铁矿-闪锌矿-方铅矿-黄铜矿。亚硫酸氢钠和亚硫酸钠在精选分离时调整容易,使用方便,但成本较高。石灰和氰化铵对含砷矿物抑制效果较为明显,对银、铜矿物抑制甚微,有利于提高伴生银的回收率。
       水口山铅锌矿曾采用焦亚硫酸钠、硫酸锌、硫化钠和石灰等作黄铁矿、锌矿物抑制剂,以代替有氰工艺,乙硫氮在高pH值条件下作为选铅捕收剂,银、金回收率由有氰工艺的74.51%和31.06%提高到75.36%和35.14%。
       宝山铜矿铅锌系统在高锰酸钾用量为150~200克/吨、氰化钠用量为150~200克/吨条件下,原矿银品位为195克/吨,银在铅精矿中的回收率为66.35%,经过磨矿细度调整以及将高锰酸钾和氰化钠用量分别减至60~100克/吨和60~70克/吨,在原矿银品位下降17%的情况下,铅精矿中银回收率达70.1%,同时锌精矿中银品位由100克/吨提高至164克/吨,银回收率由8.24%提高至13.1%。
       对于水玻璃,有研究认为,其对细粒铅矿物抑制效果差,使抑铅浮铜工艺铜精矿中含铅达15%,银在铅分离作业中的回收率仅为57.5%。为改善抑铅效果,增加银在铅中的集中产出,取消水玻璃抑制工艺,改为脱药一重铬酸盐抑铅浮铜,银在铅中的回收率提高到79.55%,提高幅度为22.05%。
       德兴铜矿的辉铜矿对石灰比较敏感,混合浮选的铜硫分离是在游离氧化钙浓度为800毫克/升以上的强碱性介质中进行,此时辉铜矿受到强烈抑制,添加亚硫酸钠可以缓解石灰对铜、钼、银、金等的抑制,改善铜硫分离的效果。
       八家子铅锌矿银矿物适于在碳酸钠调整的弱碱性矿浆中浮选,增加碳酸钠用量可以提高银的回收率。当碳酸钠用量为3千克/吨,pH值为8.5(矿浆自然pH值为6.5)以及磨矿细度为-200目占91.6%时,银的回收指标最佳。当精选添加栲胶(100克/吨)时,可以提高银的品位,栲胶对脉石和部分黄铁矿抑制效果较好,银精矿品位达1193克/吨,回收率达63.74%。
       恒星选矿设备网站:http://www.zzxksb.cn
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
