None
矿物选别法有哪些种类,各选矿法的选别要点是什么
       选矿法有重选、磁选、电选、浮选、化选、光电选、摩擦选和手选等,各选矿法的要点简述如下:
       重选,全称重力选矿,是根据矿物密度不同而分离矿物的选矿方法。进行重选时除了要有各种重选设备之外,还必须有介质(空气、水或重液)。重选过程中矿粒要受到重力(如果在离心力场中则主要是离心力)、设备施加的机械力和介质的作用力,这些力的巧妙组合就使密度不同的矿物颗粒产生不同的运动速度和运动轨迹,最终可使它们彼此分离。
       磁选是利用矿物磁性的差异而分离矿物的选矿方法。磁选是在磁选设备的磁场中进行的,不同磁性的矿粒由于受到大小不同的磁力而产生不同的运动轨迹,于是可分开它们。
       电选是利用矿物电性的不同而分离矿物的。电选在电选机的电场中进行,不同电性的矿粒因荷电不同而受到不同的电场作用力,从而产生不同的运动轨迹,最后实现分离。
       浮选全称浮游选矿,是利用矿物颗粒表面物理化学性质的差异,从矿浆中借助于气泡的浮力分选矿物的过程。在矿浆中加入各种浮选药剂,矿粒对药剂的选择性吸附造成可浮性差异,当矿浆进入浮选机时经搅拌与充气产生大量的弥散气泡,在矿浆中悬浮的矿粒与气泡碰撞,可浮性好的矿粒附着在气泡上,上浮至矿液面形成泡沫产品,不浮矿粒则留在矿浆内,这就实现了浮选分离。浮选必须在固一液一气三相兼有的矿浆中进行,添加适当的浮选药剂是浮选的关键。
       化选即化学选矿,是利用矿物化学性质的差异,采用化学处理(如焙烧、浸出、萃取、沉淀等)或化学处理与物理选矿相结合的方法,使有用组分得到富集或提纯,最终产出化学精矿或产品。
       光电选矿法是基于矿物之间的光电性质(颜色、反射率、受激发光和透明度等)的区别,利用光电效应,采用机械分拣矿物的选矿方法。
       摩擦选矿法是根据矿物摩擦系数和弹性的差异而进行分选的。选别过程一般是在斜面上进行,不同摩擦系数和弹性的矿物与斜面碰撞时,产生不同的反跳,沿斜面有不同的运动速度而形成不同的运动轨迹,最终彼此分离。
       手选法是根据肉眼能观察到的矿石外观上的差别(一般为颜色和光泽等)而人工拣选的方法。
       浮选机:http://www.hxpsj.com/
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
