None
预分解窑系统中回转窑的工艺特点
预分解窑系统中回转窑的工艺特点
预分解窑系统中回转窑的工艺特点
       (1)由于入窑生料的碳酸钙分解率已达到85%-95%,因此,一般只把回转窑划分为三个带:从窑尾起到物料温度为1300℃ 左右的部位,称为“过渡带”,主要是剩余的碳酸钙完全分解并进行固相反应,为物料进入烧成带做好准备;从物料出现液相到液相凝固止,即物料温度约为1300-1450-1300℃ ,称为烧成带;其余称为冷却带。在大型预分解回转窑中,几乎没有冷却带,温度高达1300℃ 的物料立即进入冷却机骤冷,这样可改善熟料的质量,提高熟料的易磨性。
       (2)回转窑的长径比(L/D )缩短,烧成带长度增加。一般预分解回转窑的长径比约为15左右,而华新型湿法回转窑的长径比高达41。由于大部分碳酸钙分解过程外移到分解炉内进行,因此回转窑的热负荷明显减轻,造成窑内火焰温度提高,长度延长。预分解窑烧成带长度一般为(4.5-5.5)D,其平均值为5.2D,而湿法窑一般小于3D。
       (3)由于预分解窑的单位容积产量高,使回转窑内物料层厚度增加,所以其转速也相应提高,以加快物料层内外受热均匀性。窑转速为2-3r/min,比普通窑转速加快,使物料在烧成带内的停留时间有所减少,一般为10-15min 。因为物料预热情况良好,窑内和来料不均匀现象大为减少,所以,窑的快转率较高,操作比较稳定。
       本文转自:http://www.hnhxsb.com/
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
