None
DEC威力巴流量计独特的地方
DEC威力巴流量计独特的地方
       威力巴流量计是一种新型的差压式测量仪器,可以应用于高温高压的场合,本文主要讲述一下它的独特的地方和新技术。
       牢稳的信号:威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头离合点之间,远离涡电流撩动地区范围。
       卓然的长时期高精密度:威力巴能够保障精密度的长时期牢稳,这是由于1.它不受磨耗、污痕和油污的影响;2.结构上没有可移动器件;3.预设上摈除了拥塞现象的发生。在探头前部,高静压区环绕着探头,使高压取压孔不会被拥塞。最关紧的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从外表斜掠而过,尽力照顾了低压孔不会被掠动,而其他的探头容易拥塞,由于他们的低压取压孔在杂质聚拢的低压撩动地区范围。
       最低的安装花销:1.只消施行几英寸的线条烧焊,完成安装是十分简单和敏捷的;2.应用专用工具,可以成功实现带压在线安装;3.所有的阀和各种摄谱仪的接口只需施行简单的装配,需求十分低的装配花销。
       十分低的运行花销:1.它是一种非收缩节流的预设,作为一种插进去式流量探头,威力巴的运行花销是最低的;2.威力巴流量计只萌生十分低的长久性压力伤耗,典型的少于0.7KPa;3.一个孔板元件所萌生的长久性压力伤耗超过14KPa;4.与孔板比较,威力巴的能+羭縷伤耗减低了95。
       威力巴流量计从根本上杜绝了堵的有可能,不过在以下事情状况下,威力巴还是要注意做好防堵措施:
       1.当引压管泄露,探头高压均衡区遭到毁伤;
       2.当管道处于停产时;
       3.系统次数多开停机,在高压区形成的刹那,颗粒小的杂质可能进入了取压孔;
       4.媒介中的木焦油、藻类有生命的物质,或纤维状的事物,也可能导致探头的拥塞。
      综上所述,威力巴流量计不仅差压信号精确且稳定,而且防堵塞,安装费用低,测量精度高。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
