None
浮子流量计的应用有所限制
浮子流量计的应用有所限制
       大多结构浮子流量计只能用于自下上进铅直流的管道安装,因此,浮子流量计的应用有限制。
浮子流量计应用限制于中小管径,平常的全流型浮子流量计不可以用于大管径,试管浮子流量计最大口径100mm,金属管浮子流量计为150mm,更大管径只能用分流型仪表。运用流体和出工厂标志定流体不一样时,要作流量示值修正。液体用浮子流量计一般以水测定,气体用空气测定,按实际情况际运用流体疏密程度、粘度与之不一样,流量要离开正道原分度值,要作换算修正。
      金属管浮子流量计无锥管出现裂缝的风险。与试管浮子流量计相形,运用温度和压力范围宽。
      试管浮子流量计结构简单,廉价。只要在在场指使流量者运用便捷,欠缺是有试管易碎的风险,特别是无导向结构浮子用于气体。
      浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不聪明感式样的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变动流量系数即维持常数,亦即流体粘度变动不影响流量系数。这数字远低于标准孔板等节流差压式仪表最低雷诺数104-105的要求。大多浮子流量计没有上游直管段要求,还是说对上游直管段要求不高。浮子流量计有较宽的流量范围度,普通为10:1,最低为5:1,无上为25:1。流量检验测定元件的输出近乎线性。压力亏损较低。
       浮子流量计适合使用于勘测低流速小流量,以液体为例,口径10mm以下试管浮子流量计满度流量的形式管径,流速只在0.2-0.6m/s之间,甚至于低于0.1m/s;金属管浮子流量计和口径大于15mm的试管浮子流量计稍高些,流速在0.5-1.5m/s之间。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
