水泥厂专用热电偶的应用说明
2012/10/30 11:13:38
耐磨热电偶是一种优质温度传感器,主要由接线盒、接线管、专用遍力照顾管、绝缘套管、接线端子、专用内衬套管、热电极组成基本结构,并配有各种安装组件,在选配件中同时可选一体化温度变送器。
耐磨热电偶作为水泥专用热电偶,通常和与DCS、PLC、显露仪表、记录仪表和电子调节器组成一套运用。它可以直接勘测三级筒、四级筒、五级筒、三次风管、分解炉、窑尾烟室、窑头罩, 600~1320℃范围内的气体及媒介温度。
耐磨热电偶的保护管壁厚为 4~8毫米,该尽力照顾管是专为水泥厂预设的,其效用是延长在 C3、C4、C5、分解炉、三次风管、窑尾烟、窑头罩的测温点上热电偶的运用生存的年限。
在安装该产品时,可依据各个工业测控点的不一样,预先在窑炉上留空或尽力照顾管,并挑选相应规格的专用热电偶。在预设过程中,我们已充分思索问题到正在运行的 1000~10000T/D水泥出产线所安装的规格与型号,供您的出产线上的各个测控点运用。
耐磨热电偶的选择与应用
保护管长度的挑选:炉内插进去深度+炉壁厚度+炉外外露局部=总长
在出产运行过程中,安装或改易热电偶时,请将热电偶不迅速置入炉中并固定连署装置。
在工艺测控点长时期测温处于1100℃时,热电偶正常办公大约了 60个办公日左右,因偶丝长时期处于高温状况,其精密度会萌生细微的变动,可应工艺的要求改易热电偶的测温元件即可。
如果遇到下料或冲刷的场合,热电偶运用60个办公日后,将热电偶施行 90℃翻滚转动并重新安装,这样就可以使耐磨热电偶的生存年限延长一倍。
耐磨热电偶的选择与应用
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
