None
选用电磁流量计知识简介
选用电磁流量计知识简介
        因为电磁流量计在生应用中有着很的作,所以首先要注意它的选型,依据我们工作人员调查显示,一般仪表在实际操作过程中出现的故障有2/3是仪表选型不正确或运用不合适导致的,因此,在确认选用电磁流量计以后,还应依据不一样的工艺、背景、勘测、媒介等综合思索问题。
       1.内衬、电极材料挑选
       电磁流量计主要用于测电导率≥5U S/cm的流体流量,应依据被测事物的腐蚀性、磨耗性、温度及凝固性等独特的地方和价钱承担有经验,应挑选不一样内衬、电极材料。
       电磁流量计的内衬材料有:耐腐蚀性中常、耐普通低液体浓度的酸、碱、盐的氯丁橡胶材料,耐磨耗性强而耐腐蚀性能普通的聚氨腊橡胶,耐腐蚀性能强和适于温度高的聚四氟乙烯,化学性质等同于聚四氟乙烯的抗拉、抗压聚全氟乙丙烯,耐稀酸、碱、盐的温度<60℃的聚乙烯和温度< 100℃的聚苯硫醚等。电极材料装于其管道内壁,与被测事物直接接触,故应依据被测事物的腐蚀性选定。电磁流量计电极的材料有:耐盐和小于50百分之百液体浓度碱溶液的钛(Ti)电极,耐酸和盐的钽(Ta)电极,耐腐蚀有经验强的贵金属铂电极,不舒服于盐酸的哈氏合金C电极和不舒服于硝镪水的哈氏合金B电极,耐腐蚀有经验普通、但廉价的不锈钢316L等。
       2.防备保护等级的选定
       依据国度标准,传感器有IP65喷泉型和IP68扎猛子型两种防备保护等级,依据用户实际安装地点选型就可以了。
       3.附带加上功能的挑选
       (1)对于选定的基本型,电磁流量计已带LCD显露、4-20mA电流输出和0—lKHz频率输出,依据流量计和计算机通讯的要求,需增加RS-485通讯口功能,
       (2)对于传感器安装在地面以下,应挑选分体格。
       因为DEC系列一体化电磁流量计无单独安装改换器,分体式改换器安装在传感器近旁或仪表室,场所挑选余地较大,背景条件许多。改换器和传感器间距离受制于被测媒介电导率和信号电缆型号,即电缆的散布电容、导线剖面和屏蔽层数、用制作厂仪表所附带加上规定型号的信号电缆。电导率较低传道输送距离较长时,应用二层屏蔽电缆
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
