雷蒙磨粉机的发展及结构组成
2012/11/1 19:46:22
要是从发展的早晚来说,球磨机的出现时间要比郑州雷蒙磨出现的要早一些,因为球磨机的原理是比较的简单的,没有雷蒙磨的复杂。还有像雷蒙磨之类的,还有像风选粉碎机之类的磨粉设备,这些都一些使用效果还比较可以的,但是使用效果最好的还是雷蒙磨粉机,从各个角度来衡量都比较合适的选择。所以很雷蒙磨厂家就对雷蒙磨粉机这个产品进行了大量的工作,从研发到生产再到售后服务都付出了很多功夫。
雷蒙磨设备中心环节一般都是用锤头来设计的,这和郑州雷蒙磨是不一样的。雷蒙磨的内部一般都是由三排锤头组成的,每排最多可以安放锤头6个,但是如果客户所要求的细度不是很高的请款下,锤头就可以不放那么多了,只需要放3个就可以了。而河南雷蒙磨内部磨辊的数量都是一定的,这也是两种设备的区别所在。灰钙机上下三排锤头一定是平衡的,如果任意一个有不平衡的请款那就需要去调整一下,否则会出现很大的震动情况。
在雷蒙磨的设计上很多没有使用过的客户可能对它还不是很了解,其实灰钙机的设计很合理的,周边是耐磨衬板,粉碎环节是锤头撞击物料把物料撞击到衬板上,锤头的分布是上下三层,先通过上层粉碎,依次往下,经过这三次破碎之后就能达到要求的细度了,这是和其他的磨粉设备不一样的地方,锤头是和衬板之间有不大的空隙的,所以只有认清楚了灰钙机的内部结构之后才能更加得心应手的去使用它。
本文由:www.zzdgjx.com整理得出
雷蒙磨布袋除尘器逐渐更换为脉冲除尘器
高压雷蒙磨与传统雷蒙磨相比略胜一筹
雷蒙磨粉机使用中容易被忽略的故障
雷蒙磨粉机对矿石粉的研磨效率?
雷蒙磨质量如何将直接影响着原料的生产
