None
窑炉施工应遵循和注意的主要问题
窑炉施工应遵循和注意的主要问题
       正因为施工质量在窑炉的价值中有相当重要的意义,所以必须重视窑炉的施工。窑炉施工对施工技术人员有一定的要求,因为即使是设计文件很完善,但不懂得窑炉的特性,还是不能胜任工作,只是对耐火砌体有实践经验还不够,还必须认真研究好它的施工方法和规程,并严格实施。施工是一项严肃认真和细致的技术工作;施工人员的责任心和技术水平是施工成败的关键;施工是理论和实践相结合的创造性的辛勤劳动过程。加施工人员善于组织调配,勤于检查督促,处理问题及时果断等等,这样有利于操作人员技术水平和干劲更好的发挥,使各项质量尽量达到验收规范中的上限,从而得到优良的施工质量。施工人员一定要牢固树立百年大计,质量第一的观念,精心施工,在确保质量的前提下设法加快进度和降低成本。
  1、首先施工人员应充分了解设计意图,掌握材料的理化性能指标,检查材料的质量及规格尺寸,根据具体情况及时研究对策。
  2、施工人员必须在进行每一次工序之前向工人作详细的技术交底,在砌筑过程中还要随时检查施工质量和对照图纸测量尺寸位置等。
  3、鉴于基准面和中心线是窑炉施工的准绳,是窑炉施工进展过程中随时检查、测量的依据标准,所以一定要严格细致、准确地订出基准面、中心线,并牢牢固定好标记。
  4、隧道窑内轨道的铺设是极为重要的,是影响施工质量的关键部分。所以在铺轨的过程中各工种同志要密切配合,一丝不苟的工作,轨道一定要经反复测量多次核准后再装固。
  5、拱模制作尺寸的精确和安装质量是砌拱质量的前提,所以工人常说模子是师傅,是有一定道理的。因此在发拱前要严格检查拱模的制作安装质量,一定要完全合符标准,然后才能砌供。否则拱蓬达不到设计要求,将带来严重后果。
  6、窑炉砌筑要求达到的主要质量是坚固稳定、尺寸准确、密实饱满、整齐美观,这是工艺和结构的需要,施工必须围绕这些目标工作。
  7、施工人员要熟悉和理解国家施工和验收规范及有关操作规程,严格按规范和设计的要求参考有关资料和经验进行施工。
  8、施工时(特别是隧道窑施工),为了方便和避免返工,最好从图纸上把各孔、洞、槽、眼、凹凸、预留、预埋等部分的位置用直线编绘?quot;施工日记薄"上,标出距离、标高、尺寸等,这样随身带着,便于查阅。上班预先按此划出中心线,下班又按此检查一遍,看有无遗漏和差错,并及时纠正。
  9、因施工包含着组织管理内容,施工不仅要管技术抓质量,同时也要抓进度抓节约,要合理安排一切,在施工大型复杂工程而又有条件时,可用统筹方法编制施工进度计划,科学合理地安排和调剂人力、物资、运输等,以使得到最佳效果 。
  10、按工程项目,每天记写施工日记,把天气气候变化情况、工作内容、工作进度情况、遇到的问题、解决的办法、工程变更、检查结果,以及事故和心得体会等记下来,以备事后查考,且有利于总结工作,若长期坚持下去受益非浅。 11、从事窑炉施工的技术人员必须深入学习和掌握陶瓷热工专业方面的知识理论,同时学习一些建筑施工技术知识,在实践中才能主动灵活而正确解决和处理所遇到的各种予想不到的施工问题。
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
