None
磁翻板液位计突发状况的检修
磁翻板液位计突发状况的检修
      磁翻板液位计在运用一段时期后,有可能会显露出来一点小的故障,所以我们应及时对其施行检查修理,在检查修理时应注意以下几点:
      1、检查修理仪表内里电路时,假如安装元件的接点和电路板上涂了绝缘假漆,勘测各点参变量时可用平常的手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接勘测各点,而无须大平面或物体表面的大小脱落漆层。
      2、不要带电插拔各种扼制板和插头。由于在加电事情状况下,插拔扼制板会萌生较强的感应电动势,这时刹那回击电压颀长,很容易毁坏相应的扼制板和插头。
      3、检查修理时不要认识不清乱敲乱碰,免得扩张故障,越修越坏。侧装式磁翻板液位计
      4、拆卸、调试仪表时,应记录原来的位置,以便复元。
      5、修理精确磁翻板液位计时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断有可能飞落的地方,切勿东找一下子,西翻一下子,可采取吸铁石电子扫描和眼看东西假想线电子扫描办法施行寻觅。
      6、用万用表欧姆挡时,牢牢记住不要带电勘测。
      7、运用思维规律笔、示波器检验测定信号时,要注意不使探针同时接触两个勘测引脚,由于这种事情状况的本质是在加电的事情状况下形成短路。
      8、检验测定电源中的滤波电容时,应先将电解容电器的正阴极短路一下子,并且短路时不要用表笔线来接替导线对容电器施行放电,由于这么容易烧断芯线。可以取一只带灯头引线的220V60100W的灯,接于容电器的两端,在放电刹那泡子会忽闪。
      9、在潮润背景下检查修理磁翻板液位计故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否畅达很有不可缺少,由于这种事情状况下的主要故障是铜箔腐蚀。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
