None
煤气发生炉正常操作时应注意的11点问题
煤气发生炉正常操作时应注意的11点问题
对于煤气发生炉正常操作时应注意的一些问题做一下简单介绍:
  1、检查灰盘,钟罩阀、鼓风机、逆止阀等封水位置是否正常。
  2、煤气管道、水管道是否漏气。
  3、探钎测量氧化层和还原层的温度和位置,氧化层的温度要控制使其略低灰熔点。
  4、要经常注意炉内料层高度。
  5、要根据煤气的成分和热值及时调整炉况。
  6、注意炉底压力和送风量有何变化。
  7、炉气出口温度,一般为450 ~550℃。
  8、炉出压力一般为0.7-1.17KPa。
  9、炉内有否结渣、冒火、偏炉、粘贴等不正常炉况,如果有要及时处理,并向下班如实交待。
  10、集汽的水位量是否正常,气压是否规定的常压。
  11、要经常从探火孔观察燃料层气化是否均匀,正常的情况下整个炉子都是均匀的暗红色燃料块和红色的缝隙。
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
