工业压力表的精度与现场应用
2012/11/13 9:18:14
压力表是锅炉上必不可少的安全备件,它的作用是用于丈量和批示锅筒内压力的大小,锅炉上假如没有压力表,或者压力表失效,锅炉内的压力就无法示意,从而间接危及安全。锅炉上安装锐敏、精确的压力表,司炉人员就能凭此准确的操作锅炉,确保保险、经济的运转。
关于蒸汽锅炉,当额定蒸汽压力小于2.45MPa 时,没有应低于2.5 级;当额定蒸汽压力大于或者等于2.45MPa 时,不应低于1.5 级,关于热水锅炉,压力表的准确度不应低于2.5 级。压力表的准确度头衔是以表面刻度极限值允许误差的百分率来示意的,正常分成0.5 、1 、1.5 、2 、 2.5 、3 、4 七个等级。
如今轻工业锅炉上罕用的压力表有液柱式、绷簧式和涟漪管式等多种,锅炉工作压力越高,所用压力表的准确度请求也应越高。
于是,压力表丈量介质的量度正在70~80℃内外,这时,咱们只需在压力变送器或者许压力表与取压联接处加一度散热器,那样能够让介质经过散热器散热后与量具间接接触。
但是轻工业现场运用压力表时,遇到温度比较高的丈量介质时,就需要对压力变送器或者许压力表有一度掩护措施,由于介质量度较高时会烧坏压力变送器的传感器和主板的路线及零元件,温渡过高也会烧坏压力表上的垫圈或者许机芯。
假如介质温度超越100℃,最高抵达200℃的时分,咱们就需要在取压口装置冷凝圈后再加散热器,介质经过冷凝圈结冰,在经过散热器散热后与压力变送器间接接触时量度就很低了。在温度超高时,能够将导压管延伸后接压力变送器,也能够加毛细血管后装置散热器来到达介质结冰的成效。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
