压力表检验常见状况的排除方法
2012/11/15 11:06:46
校验压力表的时候,经常看到的情况有下面几种:
固定的部件出现松动,也就是指针不会回零,定针后检验还不睬想原因就出现紧固件松动,它的首要问题就是拉杆和扇形连接时螺钉的调整,它的原本位置发生改动导致瘫痪管出现位移的增大倍数发生变化,惹起压力表指针指示变大或许变小,这个经过在规范压力下调整螺钉的地位后固定即可使恢复压力表的扩大倍数使指针指示精确。此外还要反省压力表芯后紧固螺丝能否松动,弹簧管与拉杆的衔接固定销能否断裂。
弹簧管变形——这里所说的变形首要是指弹性变形,这种毛病常呈现在目前的压力表上。现今的压力表生产厂家运用的弹簧管管壁和管径都很细微,由于长期应用,其耐压性和弹性变差,寿命缩短,首要显示就是弹簧管的胡克定律局限变小,其不线性区不时变大,使压力---位移线性关系局限变小,因而呈现不线性甚至压力表弹簧管直接变形歪曲的景象,甚至形成介质泄显露现风险。关于呈现不线性转变的弹簧管只能做报废处置。
中间齿轮部分磨损严峻——这个问题常呈现在泵出口压力动摇大得场所,在实践运用中由于取压阀开度较大,没有设计缓冲罐或许结果不睬想,招致压力表指针频频在一个压力局限内动摇,比方柱塞泵出口的压力表其长工夫在一个压力局限内频频动摇,招致扇形齿轮与中间齿轮部分频频啮合转变,摩擦力加大惹起某些齿轮损坏。因而发生压力表卡组或许只是不回零指示禁绝景象,扫除如许毛病只能改换中间齿轮和扇形齿轮,操作时可以经过改换下部的固定底板一同改换。
游丝弹性变弱或许损坏——主要出现在压力动摇频频的场所,长时间的游丝拉伸紧缩使其弹性变弱。如果压力的管线出现问题或引压管被冻住,那么也会使压力表游丝损坏,因此可以通过改换底板来解决。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
