关于耐震压力表安装问题的分析
2012/11/16 16:39:43
耐震压力表在一些特殊场合中得到了很好的应用。它可以满足一些特殊环境中的测量要求,这是因为它的抗震能力很强。现如今,市场上耐震压力表的销量很大,用户对这种压力表的需求比较大。在这里,我们主要是给用户讲解一些关于耐震压力表的安装常识,这样就可以帮助一些新用户更好的应用这种压力表。
耐震压力表可以适应于低温下应用,即零下四十度到零上七十度之间,因此只要不超过这个范围,压力表的测量是不会有误差的。通常耐震压力表都要垂直安装,让它与测定点保持在一个水平面上。安装完成后,最好将压力表表壳后防爆口阻塞住。
如果耐震压力表在使用时发生故障,那么应即刻停止运行,进行检查,主要是看压力表的指针有没有失灵和内部机件是否松动了,这两种情况如果不正常的话都会导致压力表运行失常。
另外,我们要提醒大家注意,在使用耐震压力表过程中,应避免压力表受到震动或者强烈碰撞,防止损坏压力表。这些就是我们在安装和使用耐震压力表的时候需要注意的一些事项了,希望对大家有所帮助。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
