None
耐震压力表在特殊场合下的应用
耐震压力表在特殊场合下的应用
      由于一些现场环境比较特殊,所以耐震压力表就有了用武之地,可以较好的发挥自己的功能。耐震压力表拥有强大的抗震能耐,因此能够满足在特殊环境中特殊的测量要求。现在,市面上耐震压力表的销售量比较大,用户对这种压力表的需求比较大。下面德川仪表的技术人员就耐震压力表的安装问题做一下简单介绍,这样就可以帮助一些新用户更好的应用这种压力表。
耐震压力表的环境适应力是比较好的,可以在零下四十度到零上七十度之间安装,只要不超过它的正常使用温度,压力表是不会出现误差的。一般情况下,耐震压力表必须进行垂直安装,也就是要与测定点保持在同一个水平面上。同时在安装完成后,要将它的表壳后防爆口阻塞好。
如果耐震压力表在使用时发生故障,那么应即刻停止运行,进行检查,主要针对压力表的指针和内部机件进行检查,看看它们是否正常,如果有问题的话,那么就会影响压力表的运行。
但值得一提的是,大家在使用过程中,一定不可让压力表受到挤压或震动,不然会很麻烦, 防止损坏压力表。这些就是我们在安装和使用耐震压力表的时候需要注意的一些事项了,希望对大家有所帮助。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
