耐震压力表的需求量为何如此之大
2012/11/20 9:23:30
耐震压力表可以很好的应用在一些比较特别的环境中。现如今,市场上耐震压力表的销量很大,用户对这种压力表的需求比较大。下面德川仪表的技术人员就耐震压力表的安装问题做一下简单介绍,让大家可以更好的安装与使用这种压力表。
耐震压力表可以适应于低温下应用,即零下四十度到零上七十度之间,因此只要不超过这个范围,压力表的测量是不会有误差的。通常耐震压力表都要垂直安装,让它与测定点保持在一个水平面上。安装完成后,最好将压力表表壳后防爆口阻塞住。
耐震压力表在使用过程中,如果发现它出现了一些故障,要及时停下来检查一下,主要是看压力表的指针有没有失灵和内部机件是否松动了,这两种情况如果不正常的话都会导致压力表运行失常。
但我们需提醒大家的是,使用压力表时,不可让它受到挤压或震动,否则会很麻烦,以上就是耐震压力表在安装和使用时需要注意的地方,希望对各位能有所帮助。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
