电磁流量计在安装时有哪些需要重视的
2012/11/23 10:03:42
在计量行业中,电磁流量计的使用是很频繁的,它的产品通用性比较好,测量的范围也比较广。现如今,随着技术的不断升级,市场上出现了一种新型的电磁流量计,即智能型电磁流量计,这种流量计在产品性能上有了很大的改进,突破了传统测量仪器的缺陷,使用效率更好。在这里,我们主要给大家介绍一些关于智能型电磁流量计的安装注意事项,希望对大家有所帮助。
1、智能型电磁流量计在安装的时候,要特别注意其接地设置。电磁流量计的接地要求有两个方面,即被测介质和接地。电磁流量计的传感器和转换器接地端子要与流量信号线的屏蔽层相通接触。在接地的时候,以大地为零位,这样可以减少外界的干扰。
一般情况下,电磁流量计的工艺管道都是金属管,它本身就是接地设置的。不过如果外界的电磁场干扰比较大,特别是管道干扰比较大的时候,就应该另外再进行接地设置。在接地的时候,要注意不要把传感器的接地线接在了其它电力设备的公共地线上,否则是很容易出现漏电流现象的。
2、电磁流量计上游直管段的传感器对管段是有一定的要求的,对下游管段则没有太大要求,因为下游管段不会对测量的精度造成深影响。如果上下游管段的通径与传感器通径不一致,那么大家应该要安装渐扩管或者是渐缩管,然后与管道连接起来。
3、因为接地传感器产生的信号是比较弱的,差不多只有几微伏,甚至是几毫伏,因此大家在安装电磁流量计的时候一定要防止出现外界电干扰。
4、安装电磁流量计的时候,一定要注意场地的选择,不要安装在有强雷震动、有强电磁场的场地,否则是很容易受到干扰的。
以上这些都是在安装电磁流量计的时候大家要注意的一些事项,其实除了这些之外,大家要注意的问题还有很多。之所以在安装的时候要多加注意,是为了让电磁流量计以后的使用不会出现故障。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
