涡街流量计的应用知识简介
2012/11/27 10:07:44
大家都知道,涡街流量计的测量原理来源于流体振荡,在使用时,我们应注意,要尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击,特别是当现场振动较大却又无法消除时,则不应使用这种流量计。今天本主要讲述一下它的元件调试方法。
首先,放大器增益的调整:一般情况下无需对放大器的增益进行调整,除非在更换了传感器之后。通过放大器板A上的AMP电位计调节放大器增益,在示波器上监视放大后的涡流波形。
其次是触发电平的调整:触发电平的增大会使流量的灵敏度降低。在管道内没有任何液体流动时,因管线振动,脉动流动出现噪声而造成不正常脉冲发生可以通过增加触发电平有效地进行处理。
还有零点的调整:正确的接线,通过低频信号发生器给涡街流量计输入幅度为零的信号,调整零点调节电位计,数字万用表的显示值应为4mA。
最后是满量程的调整:如果不知道仪表的满量程频率,可通过最大流量,计算出满量程频率乙来调校仪表。
以上就是涡街流量计元件的调试方法,希望通过我们的简单介绍能给大家带来帮助。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
