加气混凝土砌块设备的蒸养工艺
2012/11/28 11:00:20
加气混凝土砌块设备的蒸养工艺方法包括:浸渍养护、热水养护、干/湿热养护等,以下为大家一一介绍
① 浸渍养护:将硬化后的免烧砖,在密闭条件下抽真空,然后在有机物单体液中浸泡,之后再通过加热或辐射,使单体在孔隙内聚合,可形成强度等级达Cloo 以上的高强、高抗渗性聚合物混凝土。
② 热水养护:就是将初步硬化的坯体,置于热水中进行养护。假如加气混凝土砌块设备在密闭容器内使热水产生一定压力,效果更好,称为水压养沪。在此过程中,为 了避免氢氧化钠的流失,要求养护水须有较高的矿化度,一般以饱和的石灰水作养护介质。这种方式比常规的蒸养,可节能50 %~60 %。由于千热养护阶段,主要是水分蒸发,混凝土的硬化主要是利用原来的拌和水,一旦水分蒸发完毕,强度便不会继续升高,因此,当坯体硬化到一定程度以后, 应适时转进湿热养护,或将坯体移至堆场继续保湿养护。
③ 干/湿热养护:湿热养护过程中,加气混凝土砌块设备为了限制蒸养对水泥混凝土结构的破坏,必须采用预养和慢速升温等技术措施,这样就必定会延长蒸养周期。 为解决这一矛盾,近年来多采用干/湿热养护,即先将构件放在比较干燥的环境中养护,在升温期不通进蒸汽,而是采用其他措施加热坯体。与湿热养护相比,干 /湿热养护具有能源消耗少、制品表面质量高、养护周期短、养护设备多样和灵活等优点,能耗仅及前者的一 半左右。干热养护的方法有热模法;即将模框和模芯做成空心结构,在加气混凝土砌块设备空腔内通以蒸汽或热油,加热坯体。热台座法:将露天的成型台座改造为 热台座,上面再覆盖塑料膜集热罩,使进工热源与太阳能有机结合,加热坯体。干养窑法:即在各种蒸养窑中加装散热器或远红外线辐射器,通过加热窑内空气实现 初步养护。循环水的出门温度约70 ' C ,养护周期为14~24h ,所需能耗一般仅为常规蒸汽养护的1 / 3 。直燃蒸汽发生器养护窑。这种养护设备的构造及工艺原理。将蒸汽发生器直接装在窑尾,利用燃油或天燃气为燃气的喷嘴直接将水加热为蒸汽,即避免了昂贵的锅 炉,又节省掉长间隔输送过程中的热损失,既方便又经济。
更多内容请访问选矿设备网站(http://www.zzxksb.cn/)
赤铁矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/chitiekuang-512.html)
钨矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/wukuang-516.html)
锰矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/mengkuangxian-519.html)
破碎机网站(http://www.hxpsjx.com/ )
鄂式破碎机(http://www.hxpsjx.com/product/eshiposuiji-478.html)
反击式破碎机(http://www.hxpsjx.com/product/fanjishiposuiji-483.html)
锤式破碎机(http://www.hxpsjx.com/product/chuishiposuiji-482.html)
烘干机(http://www.hxhgj.com/)
浮选机(http://www.hxpsj.com)
回转窑(http://www.hnhxsb.com)
加气砖块设备(http://www.mianshaozhuanji.cn)
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
