None
加气混凝土砌块在建筑行业的规范标准
加气混凝土砌块在建筑行业的规范标准
  加气混凝土切块设备:加气混凝土砌块在施工过程要注意一定的规范标准.施工细节要有定要求,加气混凝上砌块被广泛用到各种建筑行业,是施工过程中为防止混凝上发生裂缝发生.要注意以下内容:
  ( 1 )建筑过程中往往需要不同材质的材料,最常见的就是混凝上砌块和钢筋,钢筋在使用过程中往往形成些填充的物料,这样轻质加气混凝土砌块与钢筋混凝土砌块属 不同材质的材料.由于物理性能差异引起的墙体裂缝不可避免.但如果规范施工,精选材料还是可以将裂缝减少到最低程度。
  ( 2 )粉煤灰加气混凝土砌块在堆砌时候要尽量减小灰缝厚度,砌至梁、板底应留不小于30m 的空隙,空隙填充应在砌筑后7d 以上进行。填充材料宜用细石混凝土(砂浆收缩比混凝土大)填充密实,或用侧砖或立砖斜砌顶紧。
  ( 3 )砌块在制造过程中因为内部张力和外部压力,容易产生砌块裂纹.这个是属于自身砌块裂纹,往往被证明为不合格品,同样在混凝土砌块使用过程中, 或许用的时候没有裂纹但是经水浇注,又产生收缩这样裂纹就产生了。所示在要施工时加气混凝土砌块的含水率要控制在15 %以下,砌筑前2 天提前浇水湿润.砌筑面要达到饱和面干状态。
  (4)砌块搭接尺寸按标准控制,不得用瓦刀等断切砌块,应用专用工具切割,应使用同一批号的混凝土砌块砌筑同一面墙体。当砌块墙体长度大于5m ,时应加构造柱、拉结筋,高度大4m时加圈梁.墙体与梁、板、柱结合处加钢丝网片。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm 和20mm。
  ( 5 )砌筑前应根据墙面尺寸设计砌块排列图.同时要考虑砌块上下搭接错缝.要求搭接长度不小于块体长度的1 / 3 ,并且不小于15Omm 。当某些部位搭接无法满足要求时,可在水平灰缝中设置2 根φ6 的钢筋或φ4 的钢筋网片加强,长度不小500mm。
  ( 6 )蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体不应与其他块材混砌。因为加气混凝上砌块砌体和轻骨料混凝土小砌块砌体的干缩较大,为防止或控制砌体干于十20cm ) ,墙顶部处(斜插沙灰小砖), 可酌情采用其他块材补砌。
更多内容请访问选矿设备网站(http://www.zzxksb.cn/
赤铁矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/chitiekuang-512.html
钨矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/wukuang-516.html
锰矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/mengkuangxian-519.html
破碎机网站(http://www.hxpsjx.com/
鄂式破碎机(http://www.hxpsjx.com/product/eshiposuiji-478.html
反击式破碎机(http://www.hxpsjx.com/product/fanjishiposuiji-483.html
锤式破碎机(http://www.hxpsjx.com/product/chuishiposuiji-482.html
球磨机(http://www.qmjsb.com/
烘干机(http://www.hxhgj.com/
浮选机(http://www.hxpsj.com
回转窑(http://www.hnhxsb.com
加气砖块设备(http://www.mianshaozhuanji.cn
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
