智能电网建设要符合国情具有中国特色
2012/11/29 14:03:27
智能电网建设的关键是要让电网有“大脑”,同时具备强大的神经中枢,其中,信息交互的能力最为关键。这就需要构建一个协调一致的电子传输协议和标准框架。
近一年来,经历过狂热追捧,也经历过概念质疑,智能电网从热炒预期逐渐落实到国内各大设备商的技术研发平台和产品生产线上。事实证明,建设智能电网符合我国国情。
我国电网目前存在着一些突出的问题:快速调节电源不足,不能满足大规模接入电网要求;线路巡视检测、评估诊断与辅助决策的技术手段和模型不够完善;网架结构相对薄弱;配、用电网缺乏可靠、经济、实用化的通信方式,对公众用户支持能力不足……
解决这些问题,需要依靠智能电网的建设。智能电网能够在保证电网安全稳定运行的前提下,使更多的新能源上网;同时,依靠柔性交流输电技术,进一步提高电网的安全运行水平;可以通过优化需求侧管理,有效提升能源使用效率。简而言之,就是要将“信息流”和“电力流”有效结合并平行发展:先进的通信和网络技术将成为电力系统的重要组成部分,它们将在智能设备和优选的运算法则的帮助下实现电力系统的功能。
比如,电网管理者可以通过使用传感器、计量表、数字控件和分析工具,自动监控电网、优化电网性能、防止断电、更快地恢复供电,消费者对电力使用的管理也可细化到每个联网的装置,从而提高电网的综合效率。再比如,与传统电网相比,智能电网能更迅速地对人为或自然发生的扰动做出辨识和反应,以便在自然灾害、外力破坏和计算机攻击等不同情况下保证人身、设备和电网的安全。另外,智能电网能优化资源配置,提高设备传输容量和利用率,借助先进的传感和自控技术,在不同区域间及时进行调度,以平衡电力供应。此外,智能电网具有强大的兼容性,支持可再生能源的接入和大规模应用。
我国智能电网建设不应照搬欧美成熟的做法,而要根据国情,讲究轻重缓急。
电网格局的不同,决定了我国智能电网的重点发展领域应与欧美不同。美国、欧洲等发达国家电网格局已基本稳定,负荷增长很小,智能电网的研究及应用重点放在配电和用电领域;我国电网格局还将快速发展,负荷增长很快,输电网建设也在快速发展,因此,在智能电网的研究和应用方面,应围绕输电网的安全运行、可靠经济、自愈性等要求开展智能化技术研究,在目前阶段应将重点放在输电网智能化领域。
可再生能源分布的不同,也使得系统的接入方式有所不同。欧洲天然气管网发达,风能资源便利,大力发展了分布式发电,作为智能电网中主要的可再生能源接入方式;我国的风能、太阳能资源集中,主要分布在我国电网的边远地区,因此,不能完全采用国外的发展模式,而应发展大容量、远距离可再生能源输电,综合考虑水火、水风、水光结合等输电方式,同时应加强储能技术研究和应用。
智能电网的建设有个过程:首先是通讯技术、IT,以及测量、传感技术的应用,这是智能电网的前提和基础;然后是控制设备和控制软件的使用。因此,在资本市场上最先受益的应该是与智能电网相关的通信、IT行业,接下来将是大功率电力电子行业受益。
与智能电网相关的通信、IT技术主要包括:支持智能电网的软件开发、智能电网信息采集系统、智能应用集成系统以及综合展现系统等,相关受益公司包括东华软件、长城开发、科陆电子等;与大功率电力电子技术相关的受益公司主要有许继电气、国电南瑞和荣信股份等。
智光节能内蒙古阿拉善左旗瀛海建材余热发电机组首次启动成功
智光电气台州电厂给水泵系统节能改造项目成功投运
智光节能荣登2014年度全国节能服务公司百强榜第五位
索引程序编程凸轮表
奥越信300系列PLC手册
