DEC孔板流量计严格遵守国际设计要求
2012/12/4 9:07:23
DEC孔板流量计生产企业很多怎样才能在众多企业中脱颖而出,这要看产品质量能否再现场使用中经得住考验。孔板流量计可用于测量管道中液体、气体、蒸汽的流量。DEC孔板流量计是严格按国标GB/T2624-93进行设计制造,按JJG640-94进行精密检定。
孔板流量计适用范围
1、 公称直径:50mm≤DN≤1200mm(超出此范围属非标准节流装置)
2、 公称压力:PN≤16MPa
3、 孔径比:0.20≤β≤0.75
4、 雷诺数范围:当0.20≤β≤0.45时 5000≤ReD
当0.45≤β≤0.75时 10000≤ReD
5、精度:1级
2、 公称压力:PN≤16MPa
3、 孔径比:0.20≤β≤0.75
5、精度:1级
安装要求
1、安装时应保证孔板中心、法兰中心、管道中心和垫片同心,不同心度不得超过0.002D/β。
2、孔板的正负压方向,上下游取压法兰应与介质流向相符,取压孔的方位可根据介质不同和变送器的安装情况确定。
3、节流装置与管道连接时,焊接处端面与管道轴线的不垂直度不得大于1°,焊接后内部焊缝应加工处理,使其光滑,无焊巴和焊渣。
4、取压法兰与管道焊接前,应先将管道上的取压孔钻好,其直径与取压法兰上的取压孔径相同,焊接时取压法兰上的取压孔与管道上的取压孔对准。
5、可选带上、下游直管段。
6、D-D/2取压是成套供货,法兰连接可直接安装。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
