为什么楔形流量计可以测量高黏度的流体
2012/12/4 10:05:23
楔形流量计是介于圆缺孔板、喷嘴和1/4 圆孔板之间的新型产品,其不仅结构比较简单,还具备了上面几种流量计的优点,同时又拥有较好的适应性,是一种很好的流量计。
楔形流量计是根据流体在流动过程中遵守能量守恒定律的原理来测量的,也就是说,在动能和静压能和不变的情况下,以流体通过起节流作用的圆缺楔形块时产生压差的原理而进行流量测量的。其孔板由两块平板制成,这两块平板在临界角上焊接在一起,然后插入槽内,差压引出管在位于楔形片中心两边等距离的地方。当流体流经V形节流块时,流通面积减少,流速增大,静压减小,从而产生静压力差。由于压差的平方根与流量成正比,测得压差即可求得管道中的流量。
此外,楔形流量计的雷诺数比较高,所以可以适用于黏度较高的流体中测量,比如我公司的产品就经常被应用于焦化厂、炼铁厂和钢厂等企业中,欢迎大家前来选购!
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
