None
回转窑煅烧中影响无烟煤燃烧的几个因素
回转窑煅烧中影响无烟煤燃烧的几个因素
一、一次风的影响
  由于无烟煤特有的性质,燃点高、燃尽慢,挥发份低,对火焰控制不宜,所以要认清与烟煤的区别,不能控制烟煤的方法来操作。但是现在新型干法水泥生产线装备有现代化的燃烧器,现代化的燃烧器配备有适当的火焰调节装置,可以使无烟煤没有任何问题地在窑头进行燃烧.燃烧器的作用不仅仅是输送和分布煤粉,更主要的是保持火焰的理想长度和合适的气体流场。火焰的长度对于新型干法窑来讲十分重要,火焰如果过短,煤的潜热只能在较小体积内释放出来,火焰的温度就会在局部变得很高,相反,如果火焰长度加长,温度就会下降。火焰的长度主要靠燃烧器的推动力进行控制。
  燃烧器的推动力=一次空气(kg/s)×燃烧器尖端风速(m/s)
  当燃烧器推动力加大时火焰长度缩短。
  原煤的种类对火焰的长度并不十分重要,只要求单个煤粒子的燃烬时间小于其在火焰中的停留时间即可,最简单的方法就是控制煤粉细度。
  二、二次风的影响
  无烟煤的燃点高,所以相对烟煤来说二次风温对无烟煤的影响更大,它的高低表明窑能从篦冷机所回收的热量的多少,更主要是直接影响无烟煤在窑内的火焰形状,要稳定良好的火焰形状,最基本的就是稳定二次风温在合理的范围能波动。影响二次风温的因素很多,主要是孰料的产量、孰料的出窑温度、高温煅高压风机的开度,以上三种原因都很容易理解,还有一点就是窑头风机阀门的开度,虽然该风机的正常选用只是与低温段的进风量有关,不应该影响二次风温,但是由于不正确的操作观念,凡认为窑头负压是由于风机形成时操作中总要偏大开此阀门,因为此阀门对窑头负压反应快,瞬间就可以看到效果,不像窑尾高温风机来的慢。当由窑头负压是由头排风机抽风形成的,篦冷机高温端的热风一定会被抽至冷端,不但加大了风机的负荷,还会大幅降低二次风温度。所以要想控制无烟煤在窑内的燃烧,掌握二次风温的温度是很重要的。
  三、煤粉细度与水份的影响
  无烟煤由于挥发份低,对细度要求比烟煤要求低的多,一般细度控制的标准为:
  80um筛余量﹤0.4x挥发份含量
  以我厂为例,无烟煤的挥发份一般在7~8左右,其细度指标的筛余量控制在2.5以下,为了就是减少煤粉在火焰中的燃烧时间,避免不充分燃烧。并不是越细越好,越细就不利于提高产量、增加能耗。其控制目的就是煤粉的充分、快速燃烧,当煤粉细度达到一定程度后,其实燃烧速度的快慢是由挥发份的高低决定的。
  虽然火焰中的水蒸气能提高碳的氧化速率,但是煤粉水份过大,窑的火焰会长而无力,而且煤粉的水份会在窑内吸热形成上千度的水蒸气,使得热耗升高。在我厂对煤粉的水份要求是1~2之间。
强化球磨机通风,加大除尘引风机有助于增产
水泥磨减速机大齿轮开裂修复的几点体会
免烧粉煤灰陶粒两种方法自然养护法和蒸汽养护法
磨粉机磨辊中凸度加工新方法介绍
影响回转窑内衬寿命两大因素
