正确选择气体涡轮流量计的重要性
2012/12/12 10:05:15
要想使涡轮流量计使用效果好,那么就要选择好,要综合各方面的因素来进行选型,即:
1.主要是看它的精确度,一般来说,准确度越高,对现场使用条件的变化就越敏感。所以,选择要慎重,应从经济角度考虑。
2.量程的选择对仪表也有较大的影响,且每款流量计都有一定的测量范围,其原则是:使用时的最小流量不得低于仪表允许测量的最小流量,使用时的最大流量不得高于仪表允许测量的最大流量。每天的实际运行时间不超过8小时的断续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.3倍作为流量范围上限;每日实际运行时间不低于8小时的连续工作场合,选择实际使用时最大流量的1.4倍作为流量范围上限。仪表下限流量以实际使用最小流量的0.8倍为合适。
3.气体的密度对涡轮流量计的影响也比较大,且主要在低流量区域。若气体密度变化频繁,要对流量计的流量系数采取修正措施。
4.要尽量选用压力损失小的涡轮流量计,这是因为流体通过涡轮流量计的压力损失越小,则流体由输入到输出管道所消耗的能量就越少,也就是所需的总动力将减少,因此可在很大程度上节约能源,从而达到降低输送成本,提高利用率的效果。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
