孔板流量计的脉动流问题
2012/12/21 9:51:51
我们都知道,孔板流量计可以用于天然气的测量,而天然气一般都存在于管道中,当我们使用孔板流量计进行测量时,由于介质流速、压力会突然产生变化,所以就会造成脉动流,从而会引起差压的波动,使得测量不准确。因此,为了保证天然气测量的准确性,我们必须抑制脉动流。一般我们可以应用一下几种方法:
(1)在满足计量要求的条件下,选择内径较小的测量管用以提高差压和孔径比;
(2)引压管线应选用短一些的,这是为了减少管线中的阻力件,使上下游管线长度相等,同时可以减少谐振和压力脉动振幅的增加;
(3)要使孔板流量计测量的更准确,应从管线中消除游离液体,而管线中的积液会引起脉动流,对测量也会有干扰,针对这样的问题,我们可以选择自动清管系统或低处安装分液器来解决。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
