隔膜压力表的优越性能
2012/12/25 9:42:36
隔膜压力表是一种优越的压力表,无论它的设计或是应用,都比其他普通压力表更加科学合理。不仅如此,它还可以满足一些特殊行业的特殊需求。在此,为了让大家能够更好地了解,我们将给简单介绍一下它的基本参数:
1.隔膜材料可以是哈氏合金,也可以是蒙乃尔合金等,但它们的性能都是很好的,可以满足不同行业的需求。
2.隔膜的效果是在被测介质压力下作用体现的,可以随环境的需求而改变,密封液被压,形成一个压力,压力会传至压力表上,从而显示被测介质的压力值。
3.隔膜压力表的应用与温度存在很大联系,它的隔膜部分受热之后就会膨胀,也就可能产生相应地变形,如果温度超过正常温度的一定范围,测量就会出现误差值,因此我们需注意这种压力表使用的温度。
4.由于隔膜压力表使用时是靠软管连接的,所以在安装时,如果它的位置不正确,就会形成一个液压差的,因此安装位置必须正确。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
