None
多样化的电磁流量计各有千秋
多样化的电磁流量计各有千秋
    由于电磁流量计分为很多种,所以其功能也是千差万别。其中最简单的一种就是,只能测量单向流量,输出模拟信号带动后位仪表;而复杂一些的就是可以测双向流、进行量程切换、在上下限流量时可以自动报警以及进行故障自诊断、与上位机通信等等。
因为电磁流量计的多样化,所以我们在选定口径时不一定与管径相同,应视流量而定。如,满度流量时,液体流速可在110m/s范围内选用,其流速下限一般为1m/s,而上限流速在原理上是不受限制的,但一般情况下我们建议不超过5m/s,除非衬里的材料能承受液流的冲刷。而在实际应用中,很少能够超过7m/s10m/s。对于一些新建的工程,我们不仅要从流量方面来考虑,还要从测量精度角度考虑,只有这样才能保证测量更加准确。
此外,对于易粘附、有沉积、结垢等介质的测量,我们应选用流速不低于2m/s,最好提高到34m/s或以上,因为这样可以起到自清扫、防止粘附沉积等作用。由于电磁流量计的测量范围比较广泛,且一般不低于20,量程还可以自动切换,因此是一款非常实用的测量仪表。
信赖孔板流量计值得大家的信赖
德川打造金品旋进旋涡流量计
雷达液位计和孔板流量计及电磁流量计的原理和运用
德川椭圆齿轮流量计友情提醒:设备定期保养很重要
导波雷达液位计有哪些优点?
