影响选矿设备离心选矿机选别的主要因素有哪些
(1)设备=结构参数
①转鼓坡度它直接影响矿浆在离心选矿的流速,从而影响选矿设备选别精矿的产率。坡度大、精矿产率小,精矿品位高,精矿回收率低。若坡度过大,则矿浆流速太快,精矿难以沉积在鼓壁上,起不到分选作用。反之,如果坡度过小,虽然精矿产率较大,回收率较高,但精矿品位低,由于流速小,会使处理量下降。因此,坡度要适当。
② 转鼓直径和长度,转鼓直径主要影响处理量,直径大的,选别面积大,处理量高。在处理某锡矿泥时,直径为800毫米的离心选矿机,处理能力可以达30吨/(日.台)左右。
转鼓长度主要影响回收率,转鼓长,矿粒沉降时间也较长,回收率较高,反之则低。
(2)工艺参数包括给矿粒度、给矿体积、给矿密度、给矿时间及转鼓转速等。
①给矿粒度经生产实践证明,离心选矿的给矿粒度上限3大于74微米时,使精矿的冲洗发生困难,影响选别指标。一般离心选矿机比较有效的粒级回收范围是37~10微米。当然,应根具矿石性质以及对选矿产品的要求,经过试验后确定最适宜的给矿粒度。
②给矿体积离心选矿机的给矿体积大小影响到鼓壁上流膜的状况,如果给矿体积过大,流速快,分选效果低,甚至不起分选作用。图3-26为某砂锡矿的试验结果,表明了给矿体积与选别指标的关系。
由图3-26可以看出,离心选矿机的给矿体积增大,精矿产率和回收率下降,精矿品位和尾矿品位上升。当给矿浓度为15﹪~20﹪时,适宜的给矿体积为:粗选90~100升/(分.台),精矿为70~80升/(分.台)。影响离心选矿机选别的因素有设备的结构参数与工艺参数两方面。
更多内容请访问选矿设备网站(http://www.zzxksb.cn/)
赤铁矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/chitiekuang-512.html)
钨矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/wukuang-516.html)
锰矿选矿设备(http://www.zzxksb.cn/product/mengkuangxian-519.html)
破碎机网站(http://www.hxpsjx.com/ )
烘干机(http://www.hxhgj.com/)
浮选机(http://www.hxpsj.com)
回转窑(http://www.hnhxsb.com)
加气砖块设备(http://www.mianshaozhuanji.cn)
选矿设备用混汞法提金的原理是什么
钨矿选矿设备回收率试验的结论
选矿设备中磁选机的选材
选矿设备对中矿的处理有哪些
选矿设备电选机分哪几种?
